Voice Ausgabe an Sonos Zonen
    HS/FS Voice Ausgabe an Sonos Zonen
    Hallo zusammen
    Ich möchte diverse Audio Mitteilungen per Sonos in die verschiedenen Räume verteilen. Beim verlassen des Hauses sollen z.B. die offenen Fenster per Voice bekannt gegeben werden.
    Aktuell habe ich eine Homeserver mit HS Connect im Einsatz, mit welchem ich MP3 Mitteilungen per LBS abspielen kann, welches sehr gut funktioniert. Das ganze ist aber sehr aufwendig bei vielen individuellen Durchsagen. Dazu müssen immer zuerst alle MP3 Files generiert werden und diese danach mit kombination von verschiedenen TextStrings an den LBS von HS Connect gesendet werden.
    Hat diese Funktion jemand im Einsatz und kann mir Tipps geben, wie ich die Strings in Abhängigkeit von KNX Variablen effizient zusammenstellen kann? Gibt es dazu irgendwelche "fertige" Logikbausteine?
    Oder noch besser, hat jemand eine TextToSpeech Engine angebunden, das wäre natürlich die Luxusvariante?
    Besten Dank für eure Hilfe
    Gruss Peter
    • Hallo, habe keine Lösung für SONOS sondern benutze eine Windows Text to Speech Engine zu Textausgabe.
    Bzw. mein Weg mit SONOS wäre:
    • Text im HS generieren
    • Text an TTS Engine (übertragen) und Audio Datei generieren
    • Mit Audio Datei bestehende, für Sonos zugängliche Datei überschreiben
    • Rückmeldung an HS, wenn fertig
    • HS spielt Datei mit Sonos ab
    Alternativ:
    • Audio direkt auf HS mit Python TTS generieren - geht das?
    • Audio über einen TTS online Dienst durch den HS generieren lassen
    • Audio direkt von SONOS Streamen lassen (vgl. live Radio) - geht das?
      Ich bringe mal wieder (eigentlich wie immer ;-) ) Home-Assistant ins Spiel. TTS auf Sonos funktioniert problemlos, du kannst sogar Werte aus den KNX-Telegrammen vorlesen lassen. Bei mir werden morgens im Badezimmer die Uhrzeit, die Außentemperatur und die Wetterprognose (alles KNX) über Sonos ausgegeben, anschließend startet Radio 1Live.
      Praktisch ist auch die Snapshot Funktion, damit Sonos nach z.B. einer Durchsage wieder die ursprüngliche Quelle mit der entsprechenden Lautstärke weiterlaufen lässt.
      Viele Grüße ... Rudi
