Keine Reaktionen von den Busteilnehmern
    HS/FS Keine Reaktionen von den Busteilnehmern
    ich habe den Gira Homeserver in Betrieb genommen. Leider reagiert kein Gerät auf dem Bus auf jegliche Telegramme die der HS sendet.
    Über die ETS sehe ich aber die Telegramme.
    Ich habe ein Bild vom Diagnosetool beigefügt. Position 5 und 6 wurden vom HS gesendet (leider ohne Reaktion des Dimmaktors)
    Ich hoffe mir kann hier jemand ein Tipp geben wo ich noch suchen kann.
    Danke
    Zeig doch mal die GA-Verknüpfungen des Dimmakators.
    Warum sendet der Dimmaktor (!) auf die 0/0/3 Gästezimmer Dimmwert? Ist das eine Status-Rückmeldung? Hast du vielleicht noch grundlegende Fehler im System außerhalb des Homeserver?
      Bisher funktioniert alles wie es soll. Ich kann über die Taster oder auch über das Netzwerk eingebundene Geräte (z.B. Alexa) alles steuern.
      Hier die Übersicht über den Aktor:
        Wie viele Linien hast du?
        Sind da irgendwo noch Koppler? Wurde die Filtertabelle geladen?
        Über welche Schnittstelle ist der HS mit dem Bus verbunden?
        Stimmt deine Topologie?
          Ich habe nur eine Linie.
          Der HS ist über IP angebunden.
          Die Topologie sollte auch stimmen.
          Was mich wundert, dass die Telegramme auf dem Bus ankommen aber nichts passiert.
            Die kommen nicht am Bus an, die ETS lauscht doch auch über IP oder? Sicher wissen wir nur, das sie am Router ankommen. Wie schaut den die Filtereinstellung im Router aus?
              Da stimmt, die ETS ist über IP aufgeschaltet. Die Einstellungen sind meines Wissens nach richtig.
              Aber gute Idee von Dir, ich habe noch eine USB/KND Schnittstelle rumliegen und werde die Morgen in Betrieb nehmen.
              Dann kann ich prüfen ob die Daten wirklich auf dem Bus ankommen.
              Ich melde mich dann wieder und gebe Rückmeldung.
              Danke für eure Hilfe.
                Du kannst beim Router auch einfach alle Telegramme auf Weiterleiten einstellen.
                wenn es dann funktioniert ist es der Router der nicht mit spielt.
                Zeige mal deine Topologie?
                  Ist nicht dein aktuelles Problem, aber es ist nicht gut, die 0/0/3 sowohl mit dem "Dimmen absolut"-Objekt wie mit dem zugehörigen Statusobjekt zu verbinden.
                  Wenn der HS via IP Routing angebunden ist, musst du die benutzten GAs in die Filtertabelle des IP-Routers bringen. Am saubersten über ein Dummy-Gerät,
                    ETS "Gerät hinzufügen "
                    Suche neben Hersteller, gib dort mal "Gira Dummy" ein.
