Hallo zusammen
Ich möchte etwas in der Art von Human Centric Lighting mit der Domovea (TJA470) und Hue Lampen umsetzen. Also das sich das Licht an die Uhrzeit anpasst. Ich habe die Lampen / Spots alle mit Bewegungsmeldern gesteuert. An / Aus funktioniert natürlich ohne Probleme, allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich Szenen auf alle Lampen nicht über die Hue App setzen kann, da dann alle Lampen sofort angehen. Das gleiche passiert wenn ich die Intensität, bzw. Farbe über die Domovea setze. Somit kann ich zu einer Uhrzeit nicht einfach das ganze Haus auf einen Wert setzen, sondern müsste wohl jedes Mal wenn der Bewegungsmelder getriggert wird, die Uhrzeit überprüfen und darauf hin einen bestimmten Wert setzen.
Hat da schon jemand Erfahrungen was die beste Lösung ist?
Besten Dank
Besten Dank
