Prion RTR Display startet neu
Danke für die Antwort, die B&J Prions sind schon die zweite Generation, Firmware Update der Busankoppler wurde gemacht. Busch und Jäger tauscht nun sämtliche RTR`s aus, sie starten nicht zeitgleich sondern ganz zufällig, hab nun erfahren von einem Eli, dass sie das gleiche Problem bei zwei anderen Anlagen haben.
Hatte bei einigen (1.Generation) Kontaktprobleme welche zum sporadischen Neustart führten. Durch venünftiges Festschrauben des Unterteils auf der Wand sowie anbringen des Demontageschutz (dann heben die einfach besser) konnte das Problem beseitigt werden.
Wackel mal an deinem Regler, Display, Tasten ob du es nachstellen kannst?
Wie alt sind die Busankoppler? Ist die aktuelle Firmware drauf? Firmware vor 1.4 hatten auch so ihre problemchen...
BJE Kontakt oder Lieferant auf jedenfall nützen.
Tritt es zeitgleich bei allen Tastern auf? Dann könnte auch kurzzeitig die Spannungsverorgung zusammenbrechen?
sri für die späte Antwort. sri... wenn es gleich bei 14 RTRs auftritt... hmm...
Frag mal beim BJ-Außendienst nach!
aber bitte gib uns bescheid, an was es gelegen ist...*neugier*
mk
Willkürlich, da gibt es keine geregelten Zeitabstände und sie starten auch nicht alle gemeinsam sonder vereinzelt, neu starten heißt, das Display bootet neu, als ob man es neu aufsteckt und es die firmeware startet. Hab das Problem bei ca 14 RTR Display´s
was bedeutet "neu startet" ??
Welche Zeit vergeht bis zu einen Neustart? (50min?)
mk
Hallo Leute,
hab einige Prion mit dem kleinen RTR Aufsatz im Einsatz, dass Problem ist, dass diese nach geraumer Zeit vereinzelt neu starten, man merkt das nur, da sich die Solltemperatur des Reglers verstellt (auf den vorprogrammierten Soll wert).
Kenn von euch jemand das Problem???Stichworte: -
