Fragen zu Ekey Home integra
    ich bin neu hier und habe ein paar Fragen. Google und suche schon ein paar Tage, habe aber nicht das passende gefunden. Habe mir vor einigen Wochen in der Bucht eine neue Haustüre aus eine Geschäftsaufgabe geschossen, dort ist ein Fingerprint, das Home IN Steuergerät und ein GU-Motorschloss (alles andere von EKEY) verbaut.
    Die Türe ist jetzt verbaut und der Fingerprint funktioniert auch gut. Aber hier meine Fragen:
    - Die Serien und Softwarenummern habe ich schon ausgelesen, wie kann ich auf den genauen Gerätetypen schließen? Weil, hat er ein oder zwei Relaissteuerungen?
    - Über die Gelbe und Grüne Leitung möchte ich über einen ADAM 4561 Konverter auf USB ans Laptop. Kennt jemand welche Farbe der beiden Kabel ist D- und welche D+?
    Danke und Gruß
    Guido
    Hallo!
    Wenn Du die SN postest kann ich dir das sagen
    denn es gibt nur 2 Anfangstypen der Nummer
    Was ist ein Adman Adapter auf USB?
    damit kannst Du gar nix machen.
      Danke für die Antwort,
      die SN poste ich heute Abend wenn ich zu hause bin!
      Der ADAM 4561 ist ein Schnittstellenkonverter von RS485 auf USB, der kann auch zwei-Draht TX+(Data+) und TX-(Data-).
      Unsere Netzwerk und Bus spezies im Betrieb haben mir den gegeben um mal zu Testen.
      Guido
        den kansnt nicht verwenden
        am Bus kansnt Du nur einen UDP LAN Konverter von ekey hängen
        oder
        den USB adapter zum Firmware updaten (bringt nix)
          @schluesselmeister
          Die SN der Steuereinheit fängt mit 80074447...... an!
          Dei VN der Steuereinheit fängt mit 0133.... an!
          Kannst du damit was anfangen?
          Guido
            bedeutet 1 Relais
              Danke für die Antwort, ist zwar nicht so gut aber was solls, dafür war die Türe 60% günstiger.
              Guido
                auch mit dem Risiko, dass ich nerve und erschlagen werde. Warum kann man denn diesen oben beschriebenen Konverter nicht benutzen und nur den UDP von Ekey? Die verwenden doch, wenn ich das richtig gelesen habe einen RS485 auf USB Konverter um die TOCaHome Software laufen zu lassen. Haben die dann Ihr Protokoll verschlüsselt oder so was?
                Sorry
                Guido
                  ja das ist irgend ein eigenes Protokoll
                  hat wohl mit der Verschlüsselung zu tun
                  genau weis ich es auch nicht, man muss aber den nehmen
