Konvertierungsfehler IP-Projekt
    Hoffe Ihr seit alle gut ins neue Jahr gekommen.
    Ich sitze gerade vor einen Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Ich soll ein Busch ComfortPanel bei einem Kunden überarbeiten. Dieser hat mir die Projektdatei *.ipp zukommen lassen.
    Ich habe auf meinem Rechner IP-Projekt 2.4 und IP-Projekt 3 installiert.
    Mit 2.4 bekomme ich die Meldung, das das Projekt mit der Version nicht geöffnet werden kann.
    Versuche ich es mit IP-Projekt 3 zu öffnen, fragt er mich, ob ich das Projekt konvertieren möchte. Das beantworte ich mit ja.
    Dann kommt jedoch der Fehler:
    Weiß jemand was das Problem ist und wie ich es beheben kann?
    Gibt es überhaupt eine IP-Projekt 2.8 Version?
    Danke und ein schönes Wochenende
    Also ich kenne auch nur die 2.4.1. Hast du es schon mal mit 3.1.0 versucht? Ich habe die 2.4.1 und die 3.1.0 - 3.1.3 bei mir installiert. Ich kann gerne versuchen deine Datei bei mir einzulesen. Du kannst aber auch die Projektdatei des Panels auf einen Stick speichern und es damit nochmal probieren.
    Ich habe eben mal versucht eine 2.4er Datei in die 3.1.0 zu importieren. Es kommt exact die von dir genannte Fehlermeldung mit dem Konverter 2.8. Du kannst die Datei also nur mit der 2.4.1 öffnen.
    Zuletzt geändert von Seltrecht; 13.01.2021, 13:25.
    Gruß Ingolf
