HS-Info Man
    HS-Info Man
    Kennt sich jemand mit dem HS-Info Man von Alfred aus?
    Habe diesen Installiert...Welche möglichkeiten habe ich
    mit HS-Info Man in zusammenhang mit dem Homeserver?
    Da es ja kein Handbuch gibt, möchte ich jemad von euch fragen
    was für Befehle und Mölichkeiten es gibt...?!
    Gruss Tschappli
    Tschappli
    Einfacher währe es, zu sagen was Du vor hast. Oder andere beschreiben mal, was sie mit dem HSI so anstellen...
    Die Grundfunktion ist, Meldungen per TTS auszugeben. Darunter auch POP3 Mailboxen abzufragen und dem HS zu signalisieren, das neue Post da ist. Die Mails können dann auch per TTS vorgelesen werden.
    Als Nachrichten gelten auch Anrufe an den S0-Bus (ISDN), sogar mit Anrufbeantworter-Funktion
    das sind nur zwei Funktionen...
      Hallo
      wie mache ich die weiterleitung zu HS (Anzeige)? Wie kann ich das in der HS Vius darstellen?
      Kann ich die Startseite der HS-Info Man auch wie der HS-Browser mit einem UDP Befehl in meine HS-Visu integrieren?
      Danke und Gruss...
      tschappli
      Tschappli
        Bitte etwas genauer, was soll weitergeleitet werden? Die Infos zu den Mails?
        Nein, der HSI sendet nur einzelne Informationen an den HS und läuft eigentlich "versteckt" im Hintergrund, bzw. auf einem VISUPc sieht man "nur" den Agenten...
        Übrigens gibt es auch eine Windows-Help-Datei, die bitte mal lesen
          Hallo...
          Werde mich mal am Wochenende schlau machen...
          mal schauen...
          Danke und Gruss
          tschappli
          Tschappli
            Hallo Alfred
            ups..da bin ich nochmals
            habe was im Text vergessen zu lesen...:-)
            (Bitte etwas genauer, was soll weitergeleitet werden? Die Infos zu den Mails?)
            ja ich mein z.B. das ein mail im Posfach liegt...damit ich das von einem anderen PC auch sehen kann.
            Oder ev. der Text des Mails in der Visu dargestellt wird...
            ist das möglich? wenn ja wie... hast du ev. ein Beispiel, damit ichs ein bisschen leichter habe...
            Danke...Gruss Tschappli
            Tschappli
