Theben Helligkeitssensor
    Hallo in die Runde,
    habe hier noch 2 älter Helligkeitssensoren von Theben liegen. Die Sensoren heißen LU 131 EIB 131 9 200.
    Diese Sensoren haben leider ein Problem. Wenn es hell draußen ist zeigen diese den Wert einwandfrei an, aber wenn es dunkel draußen ist, bleibt der Wert bei 100 Lux stehen. Selbst wenn man die Sensoren komplett verdunkelt. Wenn ich die Busspannung trenne und wieder anlege geht der wert auf 0 Lux. Sobald aber ein Tageszyklus rum ist geht das verhalten wieder von vorne los.
    Das merkwürdige ist das beide genau das gleiche verhalten haben.
    Hat vielleicht jemand den gleichen Sensor und diesen Fehler lösen können?
    Christian
    Hallo Christian,
    was ist denn als Schwelle (Sendebedingung) bei der Helligkeit eingetragen?
    Hast du mal versucht, die Hlligkeit zyklisch senden zu lassen?
      Lasse zyklisch alle 1 Minute senden.
        sonst mal den hersteller anschreiben
          Das habe ich auch schon. Die sind aber nicht wirklich hilfreich.
          Die haben mir gesagt das die Geräte zu alt sind und ich mir neue kaufen soll. Also super Support bei Theben.
          Hatte jetzt noch die Hoffnung das hier einer dass schon mal hatte.
          Meine letzte Idee ist, einfach mit edomi 100 lux zu subtrahieren.
            Guten Tag,
            Vielen Dank für ihre Anfrage und ihr Interesse an unseren Produkten.
            Gerne können sie mal einen Bus reset probieren indem sie die Prog. Taste drücken und halten.
            Busspannung ausschalten und wieder einschalten.
            Jetzt Taste nach etwa 5 Sekunden los lassen.
            Programmieren sie das Gerät nun erneut.
            Falls das nicht hilft senden sie uns das Gerät doch gerne zur Überprüfung ein, jedoch ist es nicht ganz falsch das dieses Gerät schon sehr alt ist und wir ein Defekt nicht ausschließen können.
            Der Nachfolger dazu wäre https://www.theben.de/de/luna-131-s-knx-1319201
            Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
            Mit freundlichen Grüßen
            Service Center
            hotline@theben.de
            ______________________________________________
            Theben AG
            Postfach 56· 72394 Haigerloch
            Hohenbergstraße 32 · 72401 Haigerloch
            Fax +49 7474 692-207
            Service Hotline
            +49 7474 692-369
            www.theben.de
              Um das ganze mal aufzuklären, einmal die Lösung. Habe den Fehler gefunden. Habe den Helligkeitswert als Datentyp 7013 verknüpft. Es ist aber ein Datentyp 9004.
              Also war es mein Fehler.
              Leider ist es so das von vielen alten Geräten keine Applikationen und Applikationsbeschreibungen mehr zu finden sind. Ich hätte mir gewünscht das man im Service vielleicht so etwas abfragt oder die Beschreibungen online stellt.
