Jalousie-/Heizungsmodelle zur Vorführung auf Messen
    zur Veranschaulichung von KNX Heizungsaktoren (bzw. Stellantrieben) und Jalousieaktoren auf Messen (oder anderen Aufführungen) gibt es gelegentlich kleine Modelle zu sehen, d.h. der vorzuführende Aktor wird an z.B. eine Jalousie angeschlossen, die zusammen mit Einbauraumen etwa. 50 % kleiner ist als normale.
    Kennt jemand evtl. einen Hersteller solcher 'Modell'-Heizungen und Jalousien, mit deren Hilfe KNX-Aktoren vorgeführt werden können?
    JSheltom
    für Jalousie / Rolladen:
    Firma Elram / Aluminium und Plastik
    Daimlerstr.
    74385 Besigheim
    07143 969090
      Modelle für Messen
      Hallo Kollege..
      Spezialanfertigungen für Messen sind in der Regel recht teuer, da es Einzelanfertigungen sind.
      Die kleinsten serienmässig angefertigten Jalousien sind 60 cm breit. Die kannst Du bei jedem Jalousiehersteller bestellen.
      Bei Heizungen sieht das ähnlich aus. Nimm einen kleinen Heizkörper. Um "heizen" und "kühlen" darzustellen empfehle ich zwei Schalt-/Dimmaktor-Kanäle in Verbindung mit zwei DynEVGs (1-10V). In die beiden Leuchten schraubst Du eine rote und eine blaue Neonröhre. (Moderne Zeitgenossen verwenden RBG-LED-Strips mit entsprechendem Ansteuergerät)
      Alternativ kannst Du auch zwei Universaldimmer verwenden. In zwei E27er-Fassungen schraubst Du je eine rote und eine blaue Glühbirne.
      Die Leuchten befestigst Du hinter dem kleinen Heizkörper.
      PeterPan
        ich habe für die Darstellung der Stellgrösse einfach einen theben cheops drive genommen , der hat eine LED-Strecke , die die Öffnung des Stellantriebs anzeigt.
        Und für Heizen / Kühlen daneben einfach eine rote und eine blaue Leuchte.
        Hat bislang noch jeder kapiert.
        ____________
        Gruss Norbe
