LBS Harmony Hub ( 14163 )
  • Fisch
    vielen Dank für den Baustein. Ich habe ihn gerade mal auf einem HS 4.11 getestet.
    Ich komme leider nicht auf die Helper Seite (Webseite ist nicht erreichbar). Andere HS Seiten funktionieren (HS List, SONOS, Szenen)
    Der Logikbaustein gibt einen Status 1 zurück.
    In der Bausteindoku scheint noch ein kleiner Fehler zu sein.
    Franz
  • derPaul
    hat ein Thema erstellt HS/FS LBS Harmony Hub ( 14163 ).
    Moin,
    ich würd denn jetzt einfach mal zum testen frei geben.
    Der Baustein dient der Steuerung eines Logitech Harmony Hubs.
    Das ganze ist noch als komplett als Test zu sehen. Als Status gibt es bislang lediglich den WebSocket Status, heisst der Baustein ist mit dem Hub verbunden oder nicht.
    Was müsst ihr machen?
    - tragt die IP eures Hubs ein E1
    - der Port E2 sollte unverändert bleiben
    - WICHTIG : tragt beim ersten mal einen Port auf E3 ein. Zum Beispiel : 12020
    - nun könnte ihr noch die Eingänge E4 - E8 mit iKOs vorbelegen.
    - übertragt nun eure Änderungen.
    Was jetzt ?
    Sobald der HS wieder online ist solltet ihr (hoffentlich) unter der URL:Port Kombi eine Helper Seite im WebBrowser öffnen können
    http://HSIP:PortE3
    Dort seht ihr jetzt zuerst die IP:Port Kombi des Hubs und ihr solltet eine HubID sehen (die Felder sind nicht änderbar)
    Seht ihr beides hat die erste Kommunikation mit dem Hub schon funktioniert!
    Drückt dann auf den Button "Lade Config" (Animationen habe ich mir gespart). Na einer kurzen Sekunde sollten sich die Bereich unterhalb füllen.
    Ihr müsstet dann eure Activitys und Devices sehen samt IDs. Diese sind für euch nun Interessant!
    Wie ihr euch denken könnt müssen diese nun entsprechend von euch verarbeitet werden und auf den jeweiligen Eingang gebracht werden.
    Die Devices haben auch noch mal Links, klickt ihr darauf bekommt ihr unterhalb eine Auflistung alle möglichen Commands. Der Befehl ist immer die rechte Spalte.
    Dieser würde auf E6 kommen.
    Hurra, das sieht gut aus bis hier hin.
    Wie benutzen wir das jetzt mit dem Baustein?
    Im Prinzip spielen E4 und E7 zusammen und E5 und E6.
    Activity
    Empfängt E7 eine 1 wird die Activity auf E4 ausgeführt. Heisst ihr müsst vorher E4 mit einer entsprechenden ID belegen. Die passiert dynamisch. Ihr braucht also nicht pro Activity eine LBS Instanz!
    Command
    Empfängt E6 einen Befehl wird dieser an das Device von E5 geschickt. Gleiches Spiel, vorher E5 mit einer Device ID belegen.
    Empfängt E8 eine 1 wird alles ausgeschaltet.
    Wenn ihr alles soweit eingestellt habt, entfernt am beten den Port von E3. Dann wird der Helper Web Server nicht mitgestartet!
    Fragen, Anmerkungen oder Probleme? Immer her damit.
    Eingang 1: Hub IP
    Eingang 2: Hub Port
    Eingang 3: Web Helper Port
    Eingang 4: Activity ID
    Eingang 5: Device ID
    Eingang 6: Command
    Eingang 7: On
    Eingang 8: Off
    Eingang 9: Update Status
    Eingang 10: Command Hold
    Eingang 11: Command Release
    Eingang 12: Restart
    Ausgang 1: Status ( 0 : nicht verbunden // 1 : verbunden)
    Ausgang 2: Hub ID
    Ausgang 3: WebSocket Log (Text)
    Ausgang 4: Activity ID
    Ausgang 5: Activity Name
    Ausgang 6: Trigger
    Ausgang 7: Power Off
    Ich weise ausdrücklich darauf hin das der Baustein ein Test ist.
    Bislang habe ich den Baustein lediglich lokal getestet sprich nicht auf meinem HS!
    Ich würde mich über Feedback freuen!!
    Ein dickes Dankeschön wie immer an Nils dessen Grundstein der WebSocket Code ist welchen er mir zugänglich gemacht hatte!
    Der LBS sollte out of the Box funktionieren. Er basiert auf einer WebSocket Verbindung und nicht auf der XMPP Api von Logitech. Daher sollte es nicht notwendig sein diese Schnittstelle erst aktivieren zu müssen.
    Unterstütze die Bausteinentwicklung und Spende
    Changelog:
    V0.99
    - Behebt ein Problem wodurch der HS nicht starten konnte wenn das Harmony Hub offline ist. Danke fürs melden und testen :-)
    V0.98
    - Init Timeout Fix und Error Handling
    V0.97:
    - E12 als Reconnect Trigger dazu gekommen. Bitte mal testen
    V0.96:
    - gemeiner Pöbel Version ... ;-) ... nein keine Ahnung was ich alles noch gemacht hatte. Bitte ausprobieren
    V0.88:
    - Olaf hat ein Fehler gefunden das Commands mehrfach gesendet wurden. Sollte hier mit behoben sein (z.B am Apple TV)
    V0.87:
    - Multi Hub Web Server config gefixt
    V0.86:
    - Trigger Ausgang sollte jetzt 1 Sekunde lang triggern
    V0.85:
    - Trigger Ausgang springt zurück auf 0
    V0.8:
    - WebServer optimiert
    - Socket Timeout optimiert
    V0.75:
    - Trigger Ausgang - sendet eine 1 bei Start einer Activity
    - WebSocket Status bei connection Lost - Hier muss noch ein test erfolgen. Da bin ich mir noch nicht so sicher das das korrekt ist
    V0.7:
    - kleine interne Verbesserungen
    - Rückmeldungen werden ausgegeben
    - Internes Mapping. Es kann nun auch der exakte Activity Name oder Device Name benutzt werden
    - A4 ist die ID der aktuellen Activity
    - A5 ist der Name der aktuellen Activity
    V0.6: Baustein geht nun
    - Web Config Helper geupdatet und sollte jetzt auch überall laufen
    - Baustein an sich geht nun. Kleiner Fehler, große Wirkung
    V0.5: not public
    V0.4 : Updates
    - Trim E4 Activity ID
    - neuer Ausgang A3 (Text)  WebSocket Log
    V0.3 : Hub ID
    V0.2 : Bug Fix
    - Doku Fehler behoben
    - A1 liefert jetzt Integer und nicht mehr Text
    V0.1 : Initalversion - BETA
    - Ausgang 1 zeigt lediglich den WebSocket Status an
    - Activitys können ausgeführt werden
    - Device Commands können gesendet werden
    Zuletzt geändert von derPaul; 03.11.2022, 08:24.
