Experten cdrom.iso HS 2.0 NET
    Gira liefert seit der Expertenversion 2.10 keine cdrom.iso mehr mit.
    Gibt es eine Möglichkeit neuere Version des Experten als 2.8 mit dem HS 2.0 Net (mit CDROM) zu nutzen wenn der Flash aufgerüstet wird?
    Oder gilt immer noch die Aussage, das ohne das Image von Gira keine neueren Versionen möglich sind?
    Gruß Marko
    kannst bis Version 4.5 gehen.
    Habe ich auch gemacht.
    Flash jedoch aufrüsten, sofern das Projekt größer ist/wird.
      Hallo damrein,
      wo bekomme ich die cdrom.iso her?
      Es geht um den HS 2.0 Net.
      Der braucht eine CD zum booten.
      Gruß Marko
        hs 2.0 net hat zwar cd aber musst das update ohne cd einspielen.
        Die Dateien findest bei Gira. Da müsste es im Downloadbereich Archivdateien geben, wo die 4.5er Version ist.
        Anleitung für das Update gibt es mehrere im Forum. Einfach Suchfunktion nutzen.
          Danke für die Antwort.
          Ich werde es versuchen.
