JSON Wert entschlüsseln
    WOW Ok Vielen Dank En3rGy
    Sowas habe ich auch noch nie gesehen.
    Wie kann ich so etwas auf de HS umsetzen? Kann der das?
      Prinzipiell kann der HS das schon. Ich bezweifle, dass es einen 1:1 Baustein dafür gibt. Du musst halt mal im DL Bereich suchen. Da gibt es auf jeden Fall einen Json Baustein. Sicherlich gibt es auch Bausteine mit denen du die Bytes neu anordnen kannst (Text kopieren und zusammensetzen. Vermutlich gibt‘s auch Byte zu Int Bausteine mit denen du dann an die Zahl kommst usw...
        Ich habe nun alles ein bisschen durchgetestet.
        Die Werte wie von dir En3rGy angegeben kann ich entziffern.
        Jedoch das mit der Zeit funktioniert so nicht.
        Wenn ich es so probiere wie erklärt ergibt das keinen Sinn.
        Ich versuche es weiter.
        Trotzdem vielen Dank.
