Anzeige Siemens programmieren
    bin gerade dabei meine KNX Hausinstallation neu zu projektieren.
    Das original Projekt ist leider nicht mehr vorhanden.
    Bisher klappt nach anfänglichen Schwierigkeiten fast alles problemlos.
    Probleme macht noch die Siemens 5WG1 582-2AB11 Anzeige.
    Ich habe mir das Programm Anzprog auf einem alten Win98 Rechner installiert.
    Leider bekomme ich beim Auslesen die Fehlermeldung "Fehler beim Umschalten auf Transportlayer" angezeigt.
    Über Google habe ich mehrere Beiträge zu diesem Thema gefunden, leider ohne Lösung.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank
    Kleiner Nachtrag:
    Habe weiter gesucht und einen Hinweis gefunden das man das Zusatzprogramm "directio" installieren muss.
    Habe das Programm auf einem Windows XP Rechner installiert und die Einstellungen vom Com1 übernommen, leider ohne Erfolg.
    Hat sonst noch jemand einen Tipp wie ich die Anzeige programmieren kann?
    Danke.
      Hallo Kollege..
      Du meinst dieses (alte) Teil? Wo hast Du das denn gewonnen?
      hier hilft in der heutigen Zeit nur eins: Die Siemens-Hotline.
      Ich hatte auch noch 2 oder 3 davon rumliegen. Kannst Du das Gerät mal umdrehen, fotografieren und hier einstellen, bitte?
      Gruss Peter
        Ja, genau das ist das Teil
        Die Anzeige war bei mir im Haus schon verbaut.
        Die Siemens Hotline schreibe ich mal an, glaube aber das da kein großes Interesse am Support für eine zehn Jahre alte Anzeige besteht.
        Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte?
        Danke
          Moin Leuts...
          Dieses Teil liegt auf meinem Schreibtisch und zeigt mir die Temperaturen an.
          Inbetriebnahme ist einfach, wenn man das richtige Programm hat.
          Ich habedazu vor ca. zwei Jahren einen Howto Bericht erstellt, da ich bei der Suche im Internet eigentlich nur Fragen gefunden habe, aber wenige Antworten.
          Leider wurde der Bericht von den Forenadmins nie eingestellt, kein Ahnung warum.
          Ich suche die Doku heute Abend und stelle sie dann hier ein.
          Nachtrag: Die Suche nach dem 582 bringt einen Beitrag von mir dazu, da schreibe ich "IP Schnittstelle nötig". Eurosky erwähnt "com1", seriell wird es wohl leider nicht klappen.
          Bei einer IP Verbindung funktioniert es dafür aber auch mit einem XP Rechner.
          Gruß Jürgen
            ich habe gerade eine Rückantwort von Siemens erhalten.
            Es wird empfohlen eine IP-Schnittstelle zu verwenden und das neue Display Tool
            zu verwenden.
            Da ich mir gerade erst die RS232 Schnittstelle gekauft habe und diese für meine Zwecke wohl ausreichend ist, würde ich mir nur ungern wieder eine andere Schnittstelle zulegen.
              Hallo Eurosky..
              Ja, genau dieses Tool habe ich benutzt und beschrieben....
              Wer kauft denn im Jahr 2011 noch serielle Anbindungen?
              Vielleicht kannst Du den BA bei einem Kollegen programmieren?
              Gruß Jürgen
                zu verwenden.
                Hoi..
                einen KNX/IP-Router brauchst Du eh mal. Schau mal bei MDT.
                Gruss Peter
                  Eigentlich schade wegen so einem alten Display wieder eine Schnittstelle zu kaufen.
                  Welches Display könntet ihr mir sonst noch empfehlen?
                  Der Preis sollte gebraucht nicht hoher als 150Euro liegen.
                  Was haltet ihr von dieser Schnittstelle?
                  Siemens EIB KNX IP Interface N148/21, 5WG1 148-1AB21 | eBay
                  Danke.
                    Kann ich soooo nicht empfehlen, denn die IP Schnittstelle N148/22 5WG1148-1AB22 gibt es zum gleichen Preis neu (google ) ... und die kann 4 Verbindungen gleichzeitig.
                    BR
                    Marc
                      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                      Hoi..
                      Gruss Peter
                      Siehe Text...
                        I'm using very similar devices, 4x4 lines text.
                        No special programming.
                        629544 Merten Info-Display 2.0 UP
                        690099 Merten BCU1
                        2041 Jung Info-Display 4 Tasten 4-zeilige Anzeige
                        2070 U Jung Instabus Busankoppler UP 2070 U
                        Both devices are very similar
                        On eBay, 80-120€
                          Hallo Kollege..
                          ok.. dann schlage ich Dir auch eines vor; nämlich den Nachfolger vom UP582, welche UP585 heisst und sich aus der ETS ohne zusätzliches Programm in Betrieb nehmen lässt:
                          5WG1 585-2AB11
                          16 Funktionen Anzeigen und Bedienen
                          eibmarkt.com - Anzeige-/Bedieneinheit UP 585 tws 5WG1585-2AB11
                          Gruss Peter
