Hat das Ding schon jemand getestet??
Hab jetzt ein Musterstück da liegen und werde es bei Zeiten testen(leider diese Woche keine Zeit, weil ich auf eine Baustelle muss).
kann Dali 2.0. Ip Secure
This gallery has 1 photos.
Ja hatte bis jetzt keine Zeit und keine evgs usw um den 2.0 standard zu nutzen. Ansonsten schaut die Software aus wie gehabt. Man kann nur 10bwm hinzufügen.
muss mal schaun spbald zeit ist.
leider sind die klemmen verdreht
Wenn dann aber nur Ein und Aus möglich ist dann ist der Sinn der Funktion mir nicht klar. Da ist einfach mehr drinnen, siehe Siemens DALI Gateway Plus N.
Die können DALI Bewegungsmelder mit Konstantlichtregelung. Und da sehe ich auch ganz klar die Anwendung dass bei vorhandenen Dali Installationen ohne viel Aufwand und ohne die Verdrahtung zu ändern auf KNX geschwenkt werden kann.
