ETS 4 Remotezugriff über Weinzierl 730 Speedport 540
    habe nun mein erstes Projekt lokal zum laufen gebracht. Benutze einen Weinzierl IP Interface 730 als Interface. Funktioniert lokal im Lan sehr gut.
    Nun möchte ich mit ETS4 außerhalb meines homelans auf meine Businstallation zugreifen.
    Habe mir über Dyndns einen zugang/IP Adresse freischalten lassen und im Speedport 540 den NAT Port 3671 als regel öfnen konfiguriert.
    Funktioniert nicht !!
    Wie muß ich die ETS 4 konfigurieren ?
    Habe ich evtl. einen logischen Gedankenfehler ??
    JoHu
    Hast du es erstmal ohne DynDNS versucht. D.h. es über die aktuelle Externe Adresse des Speedport versucht? So könntest du evtl. Probleme mit DynDNS erstmal aussen vor lassen.
      Habe es versucht geht auch nicht, schein dann schon ein problem im Speedport zu sein
        hast du es zum laufen bekommen ?
        Wenn ja, was war der Fehler ?
        Gruß Manuel
