Merten Instabus Präsenz als Master mit Gira-PIR als Slave
    Hallo Gemeinde.
    Ich bin KNX-Einsteiger, hab schon ein bisschen was programmiert, aber zum "Profi" ists noch ein weiter Weg.
    Folgene Konfiguration liegt vor.Eine bestehende Anlage mit Merten Präsenzmelder (IR 1330) als Master und Slave musste durch Umbaumaßnahmen erweitert werden. Da wurden Gira PIR Komfort (1305xx 2,20m) nachgerüstet.
    Sie wurden als Nebenstelle parametriert und haben
    eine Gruppenadresse im Objekt "Meldung zur Hauptstelle" welche auch mit dem Master im Objekt "Mastertriggerobjekt" verknüpft ist.
    Soweit so gut. Jedoch besteht das Problem, dass in einem Geschoss das Licht ständig an ist.(Kundenaussage) Die restlichen Etagen scheinen zu funktionieren. In der Programmierung kann ich keine Unterschiede zu den anderen Etagen feststellen.
    Meine Frage ist, arbeiten diese beiden Geräte überhaubt fehlerfrei miteinander? Gab ja schon oft Probleme wenn Geräte unterschiedlicher Hersteller verwendet wurden.
    Habt ihr event. ne Idee was ich falsch gemacht habe? Oder wo das Problem begraben liegen könnte?
    Danke schon mal für eure Mühe.
    Falls ihr noch Infos braucht einfach fragen....
    *PUSH*
    Hallöchen miteinander...
    Hat niemand ne Idee zu meinem Problem?
    Wenigstens erst mal die Gewissheit das beide Komponenten korrekt miteinander können wäre hilfreich...
    Danke, Gruß
