Lesebefehl mit MicroVis II logic
    Mahlzeit
    Weiß jemand ob und wenn ja wie ich mit nem Microvis II logic und STANDARD Elementen - also NICHT per Forth - einen LESEBEFEHL auf eine Gruppenadresse senden kann? Z.B. um einen Wert auszulesen der nicht automatisch oder zyklisch übertragen wird. Mit der ETS ist das ja popel einfach aber so nützt mir das nichts.
    Gruß, Martin
    Moin hoffe das du es schon gefunden hast. Aber das geht unter Projekt/EIB-Einstellungen und dann bei pollen ein haken machen.
    MFG Stefan
    MFG S.Meinert
      Hallo Stefan
      Lang ist's her, hab gar nicht mehr damit gerechnet dass da noch ne Antwort kommt
      Leider ist das auch nicht die Lösung weil das nur "Pollen bei Start" bedeutet. Also einmalig nach einem Neustart des Displays. Ich brauch's in regelmäßigen Abständen, bzw noch besser immer dann wenn ich die Seite mit dem Objekt aufrufe. Das geht anscheinend wirklich nur über eine Forth-Routine.
      Trotzdem danke!
      Gruß, Martin
