ONVIF Baustein
    HS411 ONVIF Baustein
    ich versuche mich an der Steuerung meiner Reolink PTZ Kameras (verschiedene Modelle, Outdoor und Indoor) über die klassische Oberfläche (kein QuadClient) des HS 4.11. Das sollte ja - in der Theorie - mit dem neuen ONVIF Baustein recht einfach gehen...
    Auf den Triggereingang des Bausteines lege ich den Systemstart
    Unter IP trage ich im Baustein die IP ein, ebenso Username und Kennwort. Auf die PTZ Eingänge des Bausteines lege ich GAs und fülle die schnell mal über die ETS5.
    Es passiert aber rein gar nichts.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Baustein "ONVIF"?
    Laut Reolink unterstützen die Kameras ONVIF 2.1. Etwas seltsam Google sagt das der Standard Port für ONVIF 8080 ist, Reolink hat das als Standard in der Config auf 8000 stehen. Aber auch ein dortiges Umstellen auf 8080 bringt nix, oder benutzt der HS-Baustein selbst einen exotischen Port dafür?
    Dachte mir, ich frage hier im Forum mal nach, bevor ich mir einen Notebook ausleihen muss und mit Wireshark auf die Suche gehe, was der HS da macht.
    Jemand eine Idee?
    Liebe Grüße und bleibt gesund
    Mike
    konntest du den Fehler finden?
      Hallo!
      Ist hier schon jemand weiter gekommen?
      Ich frag für einen Freund
        Ich hatte bei GIRA vor ewiger Zeit mal ein Ticket zu dem Problem aufgemacht, und auch sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, mal ein Notebook besorgt, meine Netzwerkverkabelung geändert am Switch wo eine der Kameras (von Reolink) dran hängt einen Mirrorport auf das Notebook eingerichtet und dort WIreshark eingerichtet.
        Dann wurde ich krank und hatte einige schwerer Augenoperationen, mit längerer Abstinenz vom Bildschirm. Hatte mich danach bei Gira nochmal gemeldet, aber war aber der bearbeitende Kollege nicht verfügbar und dann kam von GIRA nix mehr.
        Muss mal die Zeit finden da nochmal anzurufen und die Geduld für die Warteschlange mitbringen. Ich weiss aber eh nicht, ob die soweit gehen den Netzwerkverkehr zu analysieren. Generell ist ONVIF auch nicht ganz trivial und es gibt tausende von KANN-aber-nicht-MUSS-Optionen und Verfahren in unzähligen Spezifikationsständen.
