Gibt es eine default "max APDU Length"?
    ich bin mit meiner Arbeit an der Auto-Discovery sehr viel weiter gekommen und bin gerade dabei die Gruppenadressen und die Zuweisung zu den ComObjekten auszulesen. Wenn ich mich mit einem KNX Gerät verbinde, frage ich die pdu size ab, via Property: object Id = 0 und property Id = 56 (
    PID_DEVICE_MAX_APDULENGTH). Die meisten Geräte antworten hier auf ordentlich. Allerdings habe ich auch welche, die hier mit count=0 antworten. Nun scheint ETS hier dann von einer default PDU Length auszugehen. Ich habe zwar viel im Standard gesucht aber tue mich immer schwer in den richtigen Teilen zu suchen und noch schwerer Informationen zu finden. Gibt es hier einen Default-Wert, von dem man in einem solchen Fall ausgehen kann?
    Chris
      Cool ... vielen dank
      Hättest du evtl. noch einen Hinweis, wo das in der Spec steht? Ich will ja gerne dazu lernen und weniger so dumme fragen stelle :-)
        z.B. in 3/5/1 Resources in Abschnitt 4.3.7.2.1:
        If the PID_MAX_APDU_LENGTH is not present in the Device Object, then the Management Client shall manage the device with L_Data_Standard-frames with an APDU-length of maximal 15 octets.
