Erste einfache Webabfrage
    HS/FS Erste einfache Webabfrage
    Guten Abend zusammen
    Nachdem nun mein HS erste Steueraufgaben im Haus übernimmt (auch dank euerer Hilfe ), möchte ich mich nun an die erste Webabfrage wagen!
    Dazu möchte ich auf einer Wetterhomepage (Wetter in Muri, CH) die aktuelle Temperatur auslesen.
    Ich habe die "Event-BiDir" angehängt. Es scheint, dass der HS seine Anfrage macht, jedoch keine Antwort bekommt. Ich vermute, dass der HS gar nicht ins Internet kommt. Die Projektnetzwerkeinstellungen habe ich auch angehängt.
    Was könnte falsch sein? Sorry für solche Anfängerfragen, aber komme mit der Suchfunktion nicht weiter...
    Danke vielmals für eure Unterstützung....
    Freundlicher Gruss
    Beat
    Ich erlaube mir den Thread nochmals nach oben zu schieben! Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen, wäre um jede Hilfe dankbar!
    Grüsse aus der Schweiz....
    Beat
      Bei der IP-Adresse das http:// weglassen!
        Guten Abend Matthias
        Vielen Dank für deine Antwort, das hat schon mal weiter geholfen!
        Zurzeit wird nur die erste Stelle der Zahl auf das IKO geschrieben (Hompage zeigt 19°C, im IKO steht nur 1). Muss ich jede Ziffer einzeln auslesen?
        Danke immer wieder für eure Hilfe...
        lg
        Beat
          Hallo!
          Sehe hier zwei mögliche Ursachen:
          • Welches Format hat Dein iKO? Evtl. ein Format, das nur 1-stellig ist (bspw. ein 1 Bit?
          • Du parst nicht korrekt - poste doch mal die drei Zeilen aus der Webabfrage - den Text, den Du vor dem gesuchten Temperaturwert suchst, die Zeile mit dem iKO selbst und die danach!
          Wenn ich mir die Seite anschaue, müsste das wie folgt aussehen:
          Zeile vor dem Objekt:
          - Typ: Text
          - Text: <div class="column-4">
          dann KO als Klartext
          Zeile nach dem Objekt:
          - Typ: Text
          - Text:
          <span>
          Olaf
            Guten Abend Olaf
            Danke für deine Hilfe, nun klappts. Ich hatte als Zeile nach dem Text "
            <span>°C</span></div>" anstatt nur "<span>" eingetragen. Scheinbar darf nur ein Block zwischen "<...>" eingetragen werden!
            Danke nochmals, nun freue ich mich also über meine erste Webabfrage!!
            FG
            Beat
