Codeschloss direkt am Bus
    gibt es kein Codeschloss das direkt am Bus hängt und somit die eingegeben Codes per Homeserver (oder in meinem Fall per Calimero) auswerten lässt?
    Die einfachste Anwendung dafür wäre z.B. dass die Putzfrau einen persönlichen Code bekommt der nur zu den verabredeten Zeiten funktioniert.
    lg
    Wenn du die Logik per Homeserver o.ä. bauen kannst, wie wäre es ein paar Tasterschnittstellen (z.b 2 x 4fach) zu nehmen und diese mit eine Codetastatur zu verbinden?
    Alternativ Gira Codeschloss mit IP Gateway, ist aber sicher etwas oversized wenn es nur um den Code geht.
      ja das wäre natürlich eine Möglichkeit.
      Mann müsste dann eine Tastatur finden die die Kontakte einzeln herausführt, und dann wahrscheinlich 11-12 eingänge Nutzen... teuer ... :-)
        Dachte an eine die einen binär codierten Ausgang hat, dann gehts mit ja mit 4 (Bit für 1,2,4,8) oder mit einer Zeilen/Spalten Matrix 3x4, dann reichen 7.
          Ok ja stimmt auch. Kennt einer so ein Codeschloss ? :-)
          Habe bei Conrad so auf die schnelle nix gefunden.
