Hager TG510A Gruppenadressen in der ETS5 übertragen
    bin neu hier und baue mir gerade für mein EFH ein KNX System auf. Bis jetzt funktioniert alles soweit ganz gut, außer die Anbindung der Rauchmelder von Hager TG510A.
    Zur Kopplung benutze ich den Hager TR131A und das Plug-In. Die Übermittlung der PA funktioniert, leider kann ich aber keine Gruppenadressen downloaden. Es wird mir nur der Parameter im PlugIn angeboten.
    Ich habe standardmäßig eine Gruppenadresse angelegt, diese habe ich wie beschrieben auf "Weiterleiten (nicht filtern)" gesetzt und mit den Kommunikationsobjekten verbunden.
    Hat jemand eine Lösung oder Tipp?
    This gallery has 1 photos.
    In dem Bild steht doch "Erfolgreich"?
      Es wurde ja nur der Parameter übermittelt? Muss da nicht auch noch die Gruppenadresse übermittelt werden (So wie im Handbuch beschrieben)? Ich kann keine Telegramme sehen die übermittelt werden. Ich will z.B. den Batteriezustand probeweise übertragen.
      Beim Feueralarm sollen ja die Lichter angehen, die Lüftungsanlage soll sich ausschalten und die Raffstoren sollen alle hochfahren.
        Rufe in der ETS den Gruppenmonitor auf und lese von der GA mit dem Batteriezustand; das GroupValueRead sollte mit dem GroupValueResponse mit Wert beantwortet werden
          Das steht doch "Download der Parameter und Gruppenadressen... Erfolgreich"
            Ich bekomme anscheinend keinen Respond... Ich habe nun das Objekt Batteriezustand auf das Gruppenadresse geschoben, im Plugin versucht hochzuladen und dann den Gruppenmonitor mit Lesen an dieser GA gestartet. Siehe Bild Wenn ich ein Lesen Teleframm im Monitor schicke, sollte ich direkt eine Antwort bekommen?
              Ja, die Antwort kommt prompt.
              Die weisse Schrift vor blauem Hintergrund im Gruppenmonitor bedeutet "Gesichert"; das L-Flag ist am Rauchmelder gesetzt, o.k.
              In der Applikationsbeschreibung ETS für TR131A-B ab Seite 17 wird erklärt, wie der Diagnosebildschirm gestartet werden kann. Dann nochmal GroupValueRead im Gruppenmonitor
                Das heißt also, dass die Info an den Rauchmelder angekommen ist? Nur habe ich keine Antwort erhalten?
                Habe den Diagnosebildschirm schon gestartet, leider wird dort nichts angezeigt. Wenn ich dann ein GroupValueRead mache, seht da auch nicht mehr...
                  Wenn im Diagnosebildschirm nichts angezeigt wird, kommt das GroupValueRead nicht an dem Rauchmelder an.
                  Das kann am Filter liegen: In der Applikationsbeschreibung auf Seite 8 wird für die GA = 8/0/0 die Option "Weiterleiten (nicht filtern)" aktivieren gefordert.
                    Funktioniert! Danke :-)
                    Es gibt noch eine Taste am Rauchmelder "1". Dadurch schicke ich das Telegramm "Feueralarm 0 und 1" los und die kann ich nun im Monitor sehen.
