- √ - HS Dynamische Symbole
    an all die HS-Cracks...
    Ich will mir einen dynamischen Thermometer basteln. Wie das funktioniert ist mir schon klar, ich würde aber gerne ein "leeres" Thermometersymbol speichern und eine starke rote Linie dynamisch in der Länge verändern, analog der Temperatur von -15 bis +35 * C um mir die vielen einzelnen JPGS zu sparen.
    Wie kann ich denn eine "Fläche" dynamisch verändern?
    du kannst mehrere dynamische Einzel-Boxen(Symbole) hintereinander legen und diese dann wertabhängig farbig oder transparent machen, aber nicht direkt die Grösse ändern.
    Ich hab mal eins gemacht mit einzelnen gif´s , geht allerdings nur von 18° bis 25° . Wenn dir das reicht , schick ne PN.
    ____________
    Gruss Norbe
      Geht nicht. Du brauchst die vielen Einzel-Jpegs.
      Ich hätte aber auch so ein dynamisches Thermometer.
        Matthias, es wäre edel, hilfreich und gut, wenn Du, lieber Robin Hood, diese Applikation per PN oder in den Downloadbereich einstellen würdest. Dann könnte ich zu Weinachten noch etwas anderes tun als Essen und Trinken.
        Ich würde Dich dann in mein nächstes noch ungeplantes Abendgebet einschließen.
        Danke!
          Du übertreibst .
          Anbei das Thermometer. Betone ausdrücklich, dass das nicht von mir ist. Der Spender möge sich bitte melden zwecks Belobigung.
          Endung zip löschen!
          Edit: Anhang gelöscht, siehe weiter unten!
            boah, schon 2*geladen?
            Matthias, hast Du zuhause nur Temperaturen unter dem Nullpunkt oder habe ich da bei den GiFS was falsch verstanden?
              Hoppla, da fehlt noch was. Augenblick....
                Neuer Versuch, von -10 bis + 20 °C. Mehr Teilsymbole habe ich nicht, im Zweifelsfall selber bauen.
                Testen auf meinem Demo-HS:
                http://schmidt213.eu:1555/hshtm?user...RA1024V&ref=R3
                  danke, sieht gut aus...
                  Das einzige was mich da auf Deiner DEMO stört ist der Hinweis auf die Brose-Baskets, ich bin ENBW-Ludwigsburg-Fan.
                  Samstag gegen Artland, am 5.1. in Berlin...
                  Freu mich tierisch drauf.
                  Aber leidensfähig bist Du ja auch, wie ich am Schalke-Symbol erkenne.
                  Übrigens, für einen Newcomer mit HS
                  Kannst Du mal die Topologie der Seiten als Screenshot einblenden? Wahrscheinlich sehe ich da die Aufteilung usw und kann mir das besser vorstellen!
                  Danke & scöne Weihnachten
                  Peter
                    Ich habe alle Dateien von diesem Thermometer in den Downloadbereich hinterlegt. Die Urheberrechte liegen bei mir, jedoch habe ich diese Dateien zur privaten Nutzung für die KNX-user-forum Mitglieder zur Verfügung gestellt.
                    Viel Spaß damit.
                    Torsten
                      Dann solltest du auch genau dies im Downloadbereich bei deiner Datei vermerken.
                      Gruss aus Radevormwald
                      Michel
                        Danke für den Hinweiß. Habe sofort meinen Eintrag ergänzt.
                        Gruß Torsten
