Treppenhaus Schaltung
    Hallo zusammen
    ich habe folgendes Problem
    Habe ein trteppenhaus, in dem ich das licht schalten möchte.
    im EG ist der MDT Glastaster 2 verbaut und im Keller der Glastaster 4 Plus.
    Wenn im EG Schalte ändert sich zwar der LED Status im Keller, aber ich muss dann im Keller 2 mal den Taster betätigen, damit das licht wieder aus geht.
    Wie bekomme ich das hin, dass sich nicht nur die LEDs aktualisieren, sondern auch der taster ???
    Danke euch schonmal
    Stichwort nach dem du Suchen solltes: Hörende Adresse. Sprich du kannst im Schalter auf das Schaltobjekt ein zweite GA draufschalten vom dem Status des Aktors. Damit wird der Schalter (welcher nicht betätigt wird) upgedatet, wenn der anderen Schalter betätigt wird. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Bei den MDT Sachen gibt es oft noch ein "hörendes" Status Objekt, welches den gleichen Zweck erfüllt. Einfach mal im MDT Handbuch nachlesen.
      Die MDT Glastaster haben einen Statuseingang für das Schalten. GA Schaltstatus vom Aktor (Sender) auf beide (oder auch mehr) Taster als Empfänger, dann klappt das.
      Sollte grundsätzlich so verknüpft werden, auch wenn man nur einen Taster hat.
      P.S. Der Punkt würde ins Einsteigerforum passen.
      Gruß Bernhard
