- √ - ETS4: Topologie - Probleme
    KNX/EIB - √ - ETS4: Topologie - Probleme
    Liebes Forum,
    nachdem ich im Bau nun die Aktoren in den Feldverteilern fertig verdrahtet hatte, soll es an das Programmieren gehen. Dabei tritt leider ein Problem zu Tage, für das ich eine Lösung suche:
    Als Gerät 1.1.1 habe ich einen Weinzierl Linemaster (Netzteil + Router). Dieser ist projektiert. Wenn ich nun dieses Gerät programmieren will, dann bekomme ich die Meldung, dass die physikalische Adresse programmiert werden konnte, aber bei der Überprüfung ein Fehler aufgetreten sei. "Überprüfen Sie die Topologie".
    Ich habe dann mal ein Testprojekt erstellt, indem nur dieses Gerät ist, hier tritt der gleiche Fehler auf.
    Es ist nur eine Linie sowie der Backbone Bereich vorhanden.
    Wenn ich stattdessen versuche, einen L&J Dimmer zu programmieren, meldet mir die ETS "Authentifizierung fehlgeschlagen".
    Der Buszugriff erfolgt über ein MDT USB Interface.
    Wer kann mir helfen?
    Danke und LG
    Christian
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
    Das Gerät muss entweder die 1.1.0 (Linienkoppler) oder 1.0.0 (Bereichskoppler) haben. Man lese die Applikationsbeschreibung -> http://www.weinzierl.de/download/pro...760_BMA_DE.pdf
    Das dürfte dann ein Folgefehler sein, oder man lese hier -> https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eschlagen.html
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Danke Michael :-)
      Das mit der Adresse hatte ich anschließend auch gelesen. Das Problem ist, dass mein Gerät von Denro ist und ich erst dort gesucht hatte. Nunja, die sind jetzt pleite, also habe ich dann mal bei Winzierl gesucht....
      Woher das Problem bei dem Dimmer kommt, kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich habe die gesamte Verkabelung auseinander gezogen und wieder neu zusammen gesetzt. Danach lief es dann.
      Danke und LG
      Christian
      Gruß, Christian
        Kann ich das Thema damit als "gelöst" markieren (kannst du natürlich auch selbst machen )?
        Michel
          hatte ich doch schon...
          Gruß, Christian
