Dali Problem
    Dali Problem
    Hallo Zusammen
    Ich habe das Problem, dass ich eine Dali EVG in der Gruppenadresse nicht ansteuern kann.
    folgende Betriebsgeräte sind verbaut.
    -Tridonic Dali-PCD 1-300 one4all G2
    -Siemens Dali Gateway Plus
    -KNX System
    -Gira X1
    Wenn ich das EVG direkt ansteuere geht dies. Wenn ich die Gruppe direkt ansteuere geht nicht.
    Alles geladen funktionieren die Schalter und Visualisierung auch nicht. Das EVG ist auf Dali Gerätetyp 4 eingestellt. Verbaut sind Retrofit LED mit einem Trafo.
    Grüsse aus der Schweiz
    Philippe
    Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2021, 20:38.
    Ein EVG kann entweder keiner Grupper zugeordnet sein, dann siehst du entsprechende KO's am GW.
    Oder das EVG ist einer Gruppe zugeordnet, dann gibt es keine KO's für die Einzelansteuerung.
    Wenn Du das EVG also direkt ansteuern kannst, ist es in keiner Gruppe. Lösung ist also, das EVG einer Gruppe zuzuordnen.
