HS3 startet nicht mehr durch
    HS/FS HS3 startet nicht mehr durch
    Guten Morgen,
    nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder, leider mit einem Problem mein Homeserver 3 Experte V4.5 startet nicht mehr richtig durch.
    einige Neustart Versuche haben nicht geholfen.
    Also Monitor und Tastatur ran und schauen was er hat.
    Neustart und der Status ist wie das erste Bild.
    also ESC betätigt und Boot Reihenfolge wie in den BIOS Einstellungen ausgewählt danach passier auch was bis zu dem Punkt im 2 Bild.
    Kein Piepsen.
    Er ist immer noch nicht erreichbar.
    Gibt es noch Hoffnung oder wars das?
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Manuel
    Grüße Manuel
    Offensichtlich fängt er ja an, die Firmware abzuarbeiten. Deswegen vermute ich einen Flash-Defekt.
      Ok, danke Matthias, also werd ich dann mal neu investieren müsse 😣
      Grüße Manuel
        meinst du mit Flash den Arbeitsspeicher?
        Grüße Manuel
          Nein, das Flashmodul. Ich kann dir ja mal ein Muster schicken...
            Ok super danke! Was brauchst du dafür!
            Arbeitsspeicher hab ich eben mal den alten (Originalen) rein gemacht, verhält er sich aber auch nicht anders wie auf den Bildern zu Sehen.
            Grüße Manuel
