T24 auf Homeserver
    T24 auf Homeserver
    hat jemand von euch schon die T24 von Mobotix auf
    den Homeserver gebracht, ist das zu realisieren.
    Natürlich sollte die kompletteTürklingel- sprech und Kamerageschichte abgedeckt sein. Funtioniert das? Oder sollte ich lieber auf dem Touch PC
    ( Lautsprecher und Micro integriert )in der Wand die Software
    von Mobotix laufen lassen die das alles abdeckt, brauche ich aber
    hohe Rechnerleistung. Wie löst Ihr das.
    Mobotix T 24 braucht ja nur ein LAN Kabel und ein Schwitch mit
    Power oder Eternet
    Bei dem neuen Busch Jäger Paneel haben die die T24 mit abstrichen
    integriert, ist ja auch sehr günstig im Vergelich zu Siedle mit IP
    Gateway.
    Gruß Keckie
    Kommt darauf an was Du alles machen willst. Ich versuche gerade die Kontakte auszulesen, siehe hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nd-bpc-hs.html
    Was bereits geht ist das öffnen der Haustür via Homeserver. Das ist eine einfach Webabfrage. Kamera habe ich noch nicht eingebunden, aber das liegt daran, das ich die Visu vom HS aktuell nicht wirklich nutze.
