Szenensteuerung + Präsenzmelder verwurschteln
    ETS Szenensteuerung + Präsenzmelder verwurschteln
    ich suche für eine KNX Steuerung die passende Parametrisierung in ETS, sehe aber den Wald vor lauter Bäumen nicht und könnte ein wenig Hilfestellung gebrauchen.
    Ausgangslage: Ich steuere im Haus viel über Szenen, die zum Teil auch automatisch auslösen. So auch meine Szene "Grundlicht", die automatisch nach der Abenddämmerung startet, es sei denn das Haus ist im Abwesend Status. Diese Szene steuert unter Anderem auch LED Strips in den Treppenstufen, die für ein Grundlicht im Flur sorgt. In dem Fall sollen die Spots in der Decke vom PM nicht ausgelöst werden. Mit der "Gute Nacht" Szene wird die komplette Beleuchtung im Haus inkl. der Treppenstufen ausgeschaltet. Das passiert entweder manuell oder automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit. Nachts (über die Tag/Nacht Umschaltung) wird der zweite Aktorkanal genutzt, um das Licht im Flur nur gedimmt über ein Wandpanel auszugeben. Das funktioniert auch ohne Probleme. Es soll eben möglichst viel ohne manuellem Eingriff erfolgen.
    Problem: Ich möchte Nachts zusätzlich auch die Treppenstufen per PM schalten, um sicheren Fußes die Treppe zu passieren. Allerdings soll diese am Abend weiterhin dauerhaft leuchten. Um den PM für die Spots zu sperren habe ich den Statuskanal des Aktors für das Treppenlicht mit dem Sperrobjekt des PM verknüpft. Diese Konstellation verhindert aber die Steuerung der Stufen über den PM. Eine Alternative habe ich noch nicht gefunden. Würde ich die Szenen nur über Tasten steuern könnte ich damit auch ein Sperrobjekt für den PM setzen, aber die Szenen werden auch automatisch ausgelöst und eine Sperre über Szenen lässt sich nicht setzen.
    Im Prinzip soll das Stufenlicht per Szene am Abend getriggert, erst wenn sie aus sind soll der PM in der Nacht diese steuern. Hat jemand eine Idee? Vielleicht ist die Lösung ja einfach, aber ich stehe echt auf dem Schlauch.
    Die Hardware ist: MDT PM SCN P360K4.01, LED Aktor MDT 424.R01, Ein MDT Logikmodul wäre auch noch da.
    Warum nicht? Ist auch nur eine weitere 1-Bit-GA...
    Gruß Andreas
      Eine Lösung könnte sein im Logikmodul die Szenen GA ( Werte: 0-255) als Eingang für einen Vergleicher zu nehmen und mit der konkreten Nummer der Gute Nacht Szene zu vergleichen (Achtung: Wert= Szenennummer-1). Der Ausgang sperrt dann deinen PM.
        Könntest Du nicht mit der GA, mit der Du den PM sperrst gleichzeitig im Aktor eine Zwangsführung oder Bitszene für die Treppenbeleuchtung aktivieren?
        Gruß Bernhard
          Danke für die Antworten.
          Hier stehe ich etwas auf dem Schlauch, die Szene wir ja über ein 1 Byte Objekt angesteuert. Der Aktor hat keine Bit-Szene. Könntest du das näher ausführen?
          Das könnte tatsächlich gehen, werde ich mal testen.
          Leider nicht, da der Auslöser für die Sperre derzeit der Statuskanal der Treppenbeleuchtung ist. Derzeit ist die Logik einfach: Wenn Treppenlicht an, dürfen die Spots nicht über den PM geschaltet werden.
            Hmm... Du hast keinen Szenenbaustein sondern nutzt die Szenenfunktion des Aktors? Hätte ich vor meinem blöden Kommentar fragen sollen.
            Dann ist LuHos Variante wohl das sinnvollste. Alternativ würde noch bleiben, einen Reservekanal per Szene anzusteuern und mit dessen Status-Adresse die Sperre zu steuern.
            Gruß Andreas
