Wiregate ohne 1-wire
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Wiregate ohne 1-wire
    ich habe eine reine KNX Installation, welche Dienste kann ich denn auf dem Wiregate ausschalten um Fehlermeldungen über fehlende 1-Wire Komponenten zu unterdrücken?
    Ich würde mal annehmen:
    - owfs-server
    - owfs-httpd
    - owfs-fuse
    oder gibt es dann Probleme mit anderen Sachen?
    Danke,
    Emmanuel
    Warum kaufst du ein Wiregate um dann kein 1-Wire Bus dran anzuschließen?
    Ich denke, die Frage kannman ruhig mal stellen....
    Jan
      Jan
      Vielleicht weil das Wiregate ein geniales, günstiges Gerät ist, das neben 1-Wire noch unendlich viele Dinge kann, die man sich zwar mühsam auch selbst zusammenbasteln könnte, es aber hiermit quasi fix und fertig bekommt?
        werde auch ein Wiregate ohne 1-Wire Sensoren verbauen (zumindest vorerst). Denn erstens kann es als KNX Schnittstelle genutzt werden, bietet VPN Zugriff und ich kann Logiken erstellen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Ok.... als epische KNX Schnittstelle lasse ich das gelten....
          Alles andere mache ich irgendwie anders....und günstiger....
          Hmmmm ok.... wenn man keinen VMWare Server zu Hause hat macht es evetuell Sinn wenn man..... usw... Ihr habt Recht....
          Jan
            okay, wenn der eh laufen muss. Aber ich würde mich hüten nen VMWare Server laufen zu lassen, wenn ich Logiken in nem 3W Kistchen abbilden kann.
            Niko Will
              Ich sicher auch... Aber da der eh wegen Exchange und Domaincontroller und und und sowieso läuft passt da eben ein VPN Gateway für lau mit rein. Und diverse andere Dinge eben auch.
              Daher macht mein Wiregate auch nur 1-Wire -> KNX. Wofür es ja auch mal erfunden wurde.
                Genau deswegen. Ich habe mir auch vorab ein Wiregate aus dem Repo zusammengestellt und in einer VM installiert, wollte aber die Entwicklung unterstützen.
                Mein Homeserver wird jetzt nach und nach durch das WG abgelöst.
                  Danke für die Blumen
                  Ganz abschalten ist schwierig, weil diverse Mechanismen versuchen eben das zu verhindern und an einigen Stellen dann Timeout-Probleme usw. auftreten können.
                  - owfs-httpd (owhttpd unter Status - sonst zieht ihn der monit wieder hoch!) kann man deaktivieren
                  - owfs-fuse wird eh nicht gestartet
                  -> owserver bitte nicht, einfach rennen lassen, die Suche nach Busmastern wird nach 10x restart aufgegeben und dann läuft er halt und wartet auf neue Busmaster.. Kostet ca. 300kB RAM und eine minimale handvoll der reichlichen CPU, sonst nichts..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
