Zehnder Comfo AIR 550 + Zehnder Comfo Cool Anbindung ans KNX
  • imojoe
    habe hier auch die Kombination ComfoAir 550 und ComfoCool 550 stehen.
    Wiregate ist bereits bestellt! Nur finde ich bisher nicht die Möglichkeit auch die ComfoCool zu steuern. Das im Internet kursierende Protokoll sowie das Wiregate Plugin scheinen nur für ComfoAir bestimmt zu sein. ComfoCool und ComfoAir hängen allerdings zusammen und sollten auch beide über die RS232 Schnittstelle bedienbar sein.
    Kennt jemand dafür eine Lösung?
    Schöne Grüße
    Moritz
  • MacSteve
    Warte noch ab
    ich leider noch nicht. Die Anlage wurde gerade installiert und ich werde sie wohl erst mal über die hauseigene Luxe ansteuern. Wenn Zehnder dieses oder nächstes Jahr da wirklich was auf den Markt bringt, dann warte ich noch ab. Erstmal muss das Licht und die Rolladen etc. funktionieren. ;-)
    Grüße,
    MactSeve
  • andi19dd
    Auch mich würde das Interessieren, habe auch bald eine Anlage die ich an den Bus bringen möchte. Allerdings nur eine 350....
  • gerald090
    hi, hat jemand das Interface von Christof schon in Verwendung und Erfahrung damit?
  • MacSteve
    ok, ich meinte "müssten".
    Natürlich muss niemand irgendwas machen. Wenn man aber die Zeichen der Zeit verschläft (s. Blackberry), dann wird es irgendwann ungemütlich ;-)
    Nun ja, offensichtlich passiert ja was bei Zehnder.
    Ich gestehe, ich habe mich noch nicht mit Wiregate beschäftigt. Werde ich also nun nachholen!
    Meinst du mit WP Wärmepumpe? Bekommen eine Weishaupt-WP. Die "kann" bereits KNX (was auch immer das im Detail heisst, mehr weiß ich allerdings auch noch nicht) und hat eine Ethernet-Schnittstelle mit Webserver.
    Danke und Grüße,
    MacSteve
  • Hauke
    Ich glaube kaum das sie da etwas liefern "müssen"! Die Anzahl der Kunden die eine KNX-Installtion haben, ist vermutlich immer noch recht überschaubar.... Und wenn es denn mal so weit ist das es da eine Lösung von Zehnder geben wird, glaube ich eigentlich nicht, dass das günstiger sein wird als die Variante mit WireGate und dem Plugin von swiss.
  • swiss
    Was heisst hier "reinarbeiten" Wenn du ein Wiregate und einen USB-Seriell Wandler hast, kannst du einfach das von mir fertig geschriebene Plugin in das WG kopieren und die gewünschten Gruppenadressen eintragen -> fertig. Ist in weniger als 5 Minuten einsatzbereit
    Zur WP kann ich nicht viel sagen... Hat die eine verfügbare Protokollbeschreibung?
  • MacSteve
    Hallo Luigi,
    danke für den Link. Jo, ich glaube, da hatte ich mal reingeschaut. Ich habe aber leider im Moment nicht die Zeit, mich da genauer einzulesen (baue halt) ;-)
    Ich denke aber auch, dass Zehnder da was liefern muss! Immerhin gibt es den KNX-Standard schon ne ganze Weile! :-)
    Bei Bedarf werde ich da später noch mal reinschauen!
    Danke und Grüße,
    MacSteve
  • luigi4711
    Schon mal hier geschaut:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/16111
  • MacSteve
    Zehnder und KNX
    vielleicht kann ich hier "helfen". Ich stehe momentan auch vor dem Problem, meine 550 in das KNX-Netz einzubinden. Darum habe ich bei Zehnder nachgefragt. Die offizielle Antwort war:
    "das ist in Bearbeitung, wird offenbar 2013 verwirklicht, ist eine gruppenweite Einführung, dauert also ein bisschen……."
    Ich habe nun noch nachgefragt, ob es für die bestehenden Anlagen nachrüstbar sein wird. Wenn ich mehr weiß, sag ich Bescheid!
    Besten Gruß,
    MacSteve
  • brettli
    Hier Der Schaltplan von den beiden Geräten
    Vielen dank
  • Zehnder Comfo AIR 550 + Zehnder Comfo Cool Anbindung ans KNX
    Hallo zusammen
    Meine Lüftungsanlage ist endlich da und ich wollte mal fragen wie ich die Lüftung am besten an den Bus bringe, das Lüftungsgerät stellt kein Problem da da sie ne 0-10 V Schnittstelle hat das einzige was mir Sorgen macht ist die Anbindung des Klimagerätes da sie nur mit der Orginal Regelung funktioniert aber ich das gerne über KNX machen würde vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ich habe hier mal die Schaltpläne der beiden Sachen angehängt.
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen bei der Sache
    Vielen Dank
    Gruß MIchael
