Fernwartung über VPN und Comfort Panel
    hab noch nen kleines Problem mit einem Busch Comfort Panel.
    Ich würde gerne ein bestehendes Projekt fernwarten.
    Vorhanden sind 1 laufendes Projekt, 1 laufendes BJ Comfort Panel Lan IP,
    1x ABB IP Router und 1 Speedport V700 irgendwas.
    Alle Geräte haben statische IP.
    Das Comfort Panel Kommuniziert via IP Router mit dem KNX.
    DYNDNS ist eingerichtet und läuft.
    VNC Zugriff übers Internet auf das Comfort Panel läuft auch.
    Wie kann ich von einem entfernten Programmier Rechner auf den BUS zugreifen?
    Hab mal irgendwo gelesen das es über das Comfort Panel gehen soll.
    Aber wie?
    Muss ich noch spezielle Ports freischalten?
    Multicast adresse Anpassen?
    Hat das jemand mal hinbekommen? Ne kurze Anleitung wäre super.
    Funktionieren muss es da ich es mal sah. Ich würde bei Andreas Gut von ABB nachfragen. Ist aber leider für Österreich zuständig aber es gibt sicher ein deutsches Pendant.
    Gruß Stephan
      Danke für die schnelle Antwort.
      Nachfragen beim Hersteller.....Sagt mir mein Chef auch immer.
      Ich finde das ist wie fuschen. Lieber versuche ich es erstmal selber. Evtl mit ein paar Tipps z.B hier aus dem Forum. Wenn es dann klappt, ist das Erfolgserlebnis größer und man kann es für das nächstemal besser behalten. :-) Beim Hersteller nachfragen sollte immer die Letzte Option sein.
      Wenn es denn die Zeit zulässt.
        Wenn Du per VPN im internen Netz bist brauchst Du keine Ports freischalten.
        Mit der ETS kann man mit dem CP über Port 3671 kommunizieren.
        Gruß Andree Czybulski
          Kann ich das Cp als VPN Server nutzen?
            Hmm, hab mich vieleicht unklar ausgedrückt.
            Bin VPN Laie.
            Kann ich unter Windows ne VPN verbindung direkt zum CP erstellen oder brauche ich noch was anderes? Wiregate? Oder wie funktioniert das.
              Auf dem CP läuft kein VPN Server.
              Tu dir einen gefallen und kauf dir ein Wiregate, wie gut die Kommunikation mit dem CP auf den KNX ist kann ich dir leider nicht sagen, aber vielleicht investierst du noch ein paar Euros in die TP UART, die funzt sehr gut
              Hab bisher mit dem Wiregate als VPN Server nur positive Erfahrungen gemacht, negatives gibts beim Wiregate net
