Kurzer/Langer Tastendruck bei Jung
    bei den Jung Schalterprogramm mit BA gibt es keine Applikation bei kurzem/langen Druck unterschiedliche Ein/Aus-Adressen zu senden.
    Nach Rücksprache mit dem Jung-Support geht dies allerdings mit den Universaleingängen, etwa 2076-4T. Leider komme ich nun mit der ETS nicht ganz zurecht. Dort kann ich bei den einzelnen Schaltern das gewünschte nicht konfigurieren. Muss ich hier über einen Umweg gehen? Dimmen??
    Grüße und Danke.
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    Funktion 2-Kanal-Bedienung ist das Stichwort.
    Jedenfalls bei meinen 3094
    Baublog im Profil.
      Welche Taster hast du denn?
      Bei meinen 2072/71/94 kann ich zwischen Kurz und Langzeit unterscheiden wenn ich die Applikation auf Jalousie stelle, auch die Zeit die zwischen Kurz und Langzeit unterscheidet kann eingestellt werden.
        3094. kein Jalousiemode, normaler Schalter.
        Baublog im Profil.
          Hmm, also 2-Kanal-Modus gibts bei den Universaleingängen offensichtlich nicht.
          Bei den neueren Tastern gehts schon.
          Mal schauen ob das mit den Jalousie noch eine Option ist. Ob ich hier auf ein UM-Schaltentelegramm absetzen kann...
