MDT Dali64 GW mit Tridonic Driver dimmt nicht mehr
    DALI MDT Dali64 GW mit Tridonic Driver dimmt nicht mehr
    Hallo Zusammen
    Bei einem Kollegen sind ca. 30 EVG's des Typs Tridonic Driver LCA 150W 24V in Betrieb. Gesteuert über den MDT Dali 64 IP Gateway. Die Lichttaster sind vom Typ MDT Tasterschnittstelle und mit der Funktion Dimmen belegt.
    Die Funktion Dimmen funktioniert in erster Linie auch, aber plötzlich geht nur noch ein / aus. Dimmen spricht nicht mehr an. also man kann lange auf dem Taster bleiben aber es wird in keine Richtung mehr gedimmt. bei Inbetriebnahme hat dies funktioniert, nach ca. 5x hoch runter dimmen sprechen die Driver nicht mehr an (Oder der MDT GW sendet nicht mehr)
    an was könnte dies liegen? die 30 EVG's sind im Dali GW in 3 Gruppen aufgeteilt, einige werden einzeln angesteuert und sind nicht in einer Gruppe. Das verhalten tritt bei den Gruppen aber auch bei den einzeln angesteuerten EVG's auf.
    Was sagt denn der Bus- bzw. Gruppenmonitor?
    Gruß Ingolf
