danke für den Hinweis.
Nach unzähligen Versuchen u.a. auch in der regedit habe ich es aufgegeben.
Habe dann alles gesichert und den Rechner formatiert.
Jetzt geht wieder alles.
- √ - ETS Connetion manager defekt
du kannst mal folgendes versuchen.
unter C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Falcon
findest du eine FalconConnectionManager.config
benenne diese Datei mal in .config_sicherung um und starte dann die ETS nochmals, ggf. kommst du dann wieder rein ?!
bin mitten in meiner Projektierung meines EFH mit der ETS 3.
Wollte heute die IP Schnittstelle im neuen Haus anschließen.
Habe dann in der ETS "Extras" - "Optionen" - "kommunikation" -"Schnittstelle konfigurieren" neben das Fenster geklickt.
Seitdem komme ich nicht mehr in die Konfiguration der Schnittstelle.
Es erscheint die Meldung: "Der Dialog konnte nicht angezeigt werden"
Verwunderlich ist unter "Einstellungen" ist das Feld Maskenversion und physikal. Adresse leer.
Hab die ETS nun schon neu installiert. Leider nicht besser.
Hat jemand ne Idee woran das liegt ?
Wäre nett wenn mir jemand nen Tip geben könnteStichworte: -
