X1 209600 Gira, schnittstelle wurde nicht gefunden
    Bitte Hilfe,
    Ich habe X1 209600 Gira IP schnittstelle gekauft, aber kann ich nicht programmieren (ETS 5) , Spannung versorgung 24 DC, und verkabelung ist ok, und trotzdem kann ich nicht weiter gehen? X1 ist mit LAN kabel direkt in Router verbunden, und Laptop ist über Wifi mit Router verbunden
    This gallery has 4 photos.
    Zeig mal ein Foto der Verkabelung.
      Screenshots kann man übrigens ganz einfach mit Umschalt+Windowstaste+S erstellen (https://support.microsoft.com/de-de/...5-6db63e36fbb9)
        Wieder was gelernt. Bisher kannte ich nur das Sniping Tool von Windows.
        was zeigt denn die Infoseite vom X1 ?
          This gallery has 2 photos.
            So weit ich das erkennen kann, sind die Bilder in #1 in Ordnung bis auf das letzte: Da muss anstelle 15.15.252 die PA eines Tunnels vom X1 eingetragen werden. Dafür müssen alle fünf PAs eingetragen sein, beispielsweise 1.1.51 bis 1.1.54 für die "Zusätzliche physikalische Adresse". Bei mir sieht das so aus
            This gallery has 1 photos.
              Wie kann ich das machen?
              LG
                Danke, aber dass hilft mir nichts 😉, übrigens! Man kann auch mit Handy etwas machen. Wenn du etwas zu sagen über mein X1 problem hast, dann You are welcome.
                LG
                  Mit der ETS bei den Eigenschaften, wie im Bild zu sehen.
                  Danach wieder Schnittstelle "suchen" und - falls möglich - Programmieren > physikalische Adresse des X1
                    Dir fehlt eine KNX Stromversorgung würde ich mal sagen?
                      Das ist der
                        Das ist die Hilfsspannung für den X1, wo ist die KNX SV?
                          Es gint ​​​​​nicht so viel Info zu diesem Thema
                            Vielen Dank Paul,
                            Ich habe wie in deinen foto gemacht und schon viel mal versucht, aber leider geht es nicht. Ich habe keinen iden mehr! Wenn du noch etwas hast? Bitte 😊.
                            LG
                              Das ist jetzt wirklich schwierig ---- ich habe ein Bild aus Giras Handbuch kopiert, oben hat der X1 zwei Anschlüsse:
                              1. Anschluss KNX / EIB ----- da muss eine spezielle Spannungsversorgung mit integrierter Drossel angeschlossen werden
                              2. Anschluss Externe Spannungsversorgung 24...30 V DC ----- da muss eine zusätzliche Spannungsversorgung wie in #5 und in #11 angeschlossen werden.
                              Der X1 benötigt also zwei Spannungsversorgungen mit unterschiedlichen Eigenschaften, um richtig zu funktionieren. In den Fotos ist nur die Externe Spannungsversorgung abgebildet. Leider zeigt das Foto keine leuchtenden LEDs an; nach Handbuch:
                              • LED RUN/DIAG (grün) ->
                                ein = Gira X1 betriebsbereit
                                blinkt langsam = Gira X1 noch nicht bzw. falsch parametriert
                                blinkt schnell = Interner Gerätefehler
                              • LED KNX (gelb) ->
                                ein = Verbindung zum KNX-System
                                aus = keine Verbindung zum KNX-System
                                blinkt = KNX-Datenübertragung
                              Wenn die gelbe LED KNX leuchtet, liegen wir, #10 und #12, falsch. Bitte beschreibe den Zustand
