Hallo Klaus,
jaja manchmal sind es die einfache Dinge....
APP war nicht installiert.
Danke ! Funktioniert !
Gruppenadressen in ETS 4
Hallo Andree,
dann ist die App nicht installiert. Kannst mal unter Einstellungen > ETS Apps einen Screenshot machen?
Gruß, Klaus
Leider kann ein Addin das Kontextmenü nicht verändern...
Öffne das Fenster der App (Extras > IT GmbH > Adressen verschieben).
Dann wird es wahrscheinlich schon klar sein, wie es weitergeht. Es gibt auch eine Hilfe.
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigendie App heißt "Shift Addresses"
ich habe die APP jetzt drauf. Ich markiere die Gruppenadressen und wie verschiebe ich die ? Rechte Maus finde ich nichts.
Doch, die App heißt "Shift Addresses" (App-namen kann man leider nicht sprachabhängig wählen, sorry).Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigenGibt es auch eine Möglichkeit die Gruppenadressen zu verschieben ?
Mit der ETS3 mit den Zusatztools möglich, in der ETS4 nichts davon zu finden, auch nicht in den Apps.
Gruß, Klaus
Aus der ETS4 Hilfe
Kopieren oder Verschieben?
Kopier- und Verschiebeoperationen zeigen ähnliches Verhalten wie in Windows. Sie können Elemente direkt kopieren oder verschieben, indem Sie sie von der Quelle in das Ziel ziehen.
·Kopieroperationen werden bei gedrückter SHIFT/STRG-Taste ausgeführtDie aktuelle (Kopier- oder Verschiebe-) Operation wird auch als Tool-Tip neben dem Mauszeiger/Element angezeigt (nur wenn sich der Mauszeiger in dem Fenster befindet, in welches das Element kopiert werden soll).
·Verschiebeoperationen werden bei losgelassener SHIFT/STRG-Taste ausgeführt
Kopieren und Zertifizierungsstatus
Unzertifizierte Produkte können auch in ein anderes Projekt kopiert werden (Details zu Import und Zertifizierungsstatus).
ja, dann die erste Gruppenadresse Markieren - Großschreib Taste drücken - letzte zu verschiebende Gruppenadresse markieren und dann mit der Maus links den gesamten Block verschieben
Maus links ?
Ich meinte einen ganzen Block, der z.B. mit "0" anfängt nach "100" zu verschieben...
Verschieben von Gruppenadressen ?
die Lösung heißt,
Kopieren, im neuen Verzeichnis rechte Maustaste, Inhalte einfügen, Offset, dann wird die Struktur übernommen.
Ich habe das selbe Problem und finde hierfür keine Lösung.
Beispiel:
ich kopiere die Adressen 1,5,6,9,10 aus der Mittelgruppe 1 einer beliebigen Hauptgruppe und füge sie in eine andere Hauptgruppe ein (leer).
Das ergebnis ist dann 0,1,2,3,4.
Aber warum? Bei der ETS3 sind die Adressen noch gleich geblieben.
Ich habe auch keine Einstellung gefunden um das selbe Kopierverhalten wie bei der ETS3 hin zu bekommen.
MFG Andi
Geht bei mir problemlos.
GA 0/0/1, rechte Maustaste kopieren, dann in 0/1, rechte Maustaste einfügen. Ergebnis: 0/1/2 (erste freie,wenn auffüllen gewählt)
