Abb (Busch Jäger) Dimmaktor Logik UD/ 4.210.2.1
ja, leider:
Bei ABB finde ich nur den "UD/S4.210.2.1"; in der englisch sprachigen Doku gibt es ein 'Product manual' mit diesen Hinweisen:- The parameters for application "Logic gate" can be called via general parameters, parameter input x and output parameters.
- The described parameter is only available for the following device:
■ UD/Sx.315.2.1x LED dimmer 2/4/6x315 W, MDRC.
Danke, so wie es auf Slide 35 steht klappt es bei mit leider nicht.
Die Auswahl Logik Gatter gibt's bei mir nicht. Liegts daran das meiner ein 4.210 ist?
In der Beschreibung steht siehe unten das ein Logikgatter onboard ist?
Wo kann man das einblenden und ist es ein und oder oder?
Würde ein oder brauchen
12.2.18 Logik-Gatter — Eingang
Name Objektfunktion Datentyp
GFx: Eingang x Eingang 1.001 Schalten
GFx: Eingang x Eingang 5.001 Prozent
(0..100%)
Die über die Kommunikationsobjekte empfangenen Werte werden über Logik-Gatter verknüpft.
Die Bit- Größe des Objekts wird über den Parameter „Objekttyp Eingang x“ festgelegt.Stichworte: -
