hat irgend wer noch das Plantec reset tool ?
wäre sehr nett.
Ich bekomme das display 6230 14 einfach nicht programmiert.
Ständig nur Kommunikationsfehler.
Hab auch schon direkt per RS232 ( merten 681929 ) versucht.
Leider ohne erfolg.
Reset erkennt zwar das Display, ladet auch " Sonder Record Kommentar " > " Write Property Obj: 0 Prob: 8 " trotzdem kommt kurz danach ein Fehler. " Fehler bei PropertyWrite: 1 "
Kommunikationsanschluss habe ich auch versucht umzustellen 9600,11500.... mit und ohne FIFO.
schade.
aber trotzdem danke für die hilfe.
EDIT//04:33
Juppiiiii :-)
Es lag an den Falcon treiber.
Habe 1.6 genommen und es geht, das display funktioniert!
ich sitze hier gerade in England und hab ein riesen Problem mit 2
8-er Plantecs.
Ich habe mit der PTS ausgelesen, ein paar Tasten verändert und das ganze wieder geladen.
Hat alles super und reibungslos funktioniert.
Und jetzt der Hammer--nachdem ich bemerkt hab, das ich bei 2 Tasten vergessen hab 2 Gruppenadressen eizutragen, habe ich die PTS geoeffnet, die vorher gespeicherte Programierung aufgerufen, meine 2 Gruppenadressen eingetragen und wollte alles wieder in den Plantec laden----abbruch Komunikationsfehler bei 4 Prozent im Download.
Na gut hab ich die Kisten halt nochmal ausgelesen---hat auch funktioniert aber mit dem Ergebniss, das die Beschriftungen alle in der PTS sind, dafür aber die Gruppenadressen alle 0/0/0 lauten, das Display nun auf unload steht und die Mistkisten nun gar nix mehr machen.
Busspannung rein/raus, 230V rein Raus mit und ohne gedrückter Prog Taste...alles ohne erfolg.
Ich werde wahnsinnig, ich flieg morgen wieder nach München und habe hier 4 8er Plantec liegen.
Nunmehr hab ich das bei 3 Stk.probiert und trau mich nicht mehr, den 4ten auch noch zu schrotten.
Beim ETS load mit der Phys. läuft es noch, bei apllikationen kommt ein BCU fehler, der mir sagt, das ich versuch mit der BCU1 Appl. eine BCU2 zu laden.
Ich habe aber hier das Ursprungsprojekt, leider aber nur die PTS 2(also die neueste) von der HP.
Die Appl.von Merten ist aber noch die Originale.
Hat von euch einer eine Idee?
Würde mir echt helfen.
Im Web hab ich auch schon das Reset Tool gesucht aber nichts gefunden, für die Hotline von Merten ist es schon zu spät....
Betse Grüße in der Hoffnung ich höre was hilfreiches,
Ich versuche bisher vergeblich eine Verbindung über USB mit einem Bedienpanel 623014 von Merten Plantec über PTS zu verbinden. Ständig wird die Meldung "Fehler in der Kommunikation" angezeigt.
Testaufbau besteht nur aus dem Bedienpanel einem USB-Schnittstellen Konverter und der Busversorgung. Am PC läuft Plantec PTS 2.0.
Die Physikalische Adresse wurde bereits erfolgreich über ETS programmiert.
Jetzt bräuchte ich evtl. das Reset-Tool um das Gerät zurück zu setzen. Hätte das jemand noch evtl. zur Hand. Würde mich riesig freuen.
