Vorbereitung Keyless In und Wetterstation
    da ich gerade am Kabel ziehen bin, würde ich gerne ein Keyless Inn an der Eingangstür und eine Wetterstation auf dem Balkon vorbereiten, die ich dann jederzeit nachrüsten kann.
    Welche Kabel ziehe ich da am besten rein?
    Keyless Inn: Klingeldraht? Bus? Netzwerkkabel?
    Wetterstation: Bus? 3x1,5?
    Grüße,
    Christian
    Hi Christian,
    wohnst ja gerade um die Ecke.
    Welchen Keyless in meinst Du Gira?-In Verbinung mit der TK`?
    Bei der WEtterstation würde ich die Bedienunganleitung lesen.
    Normalerweise wird vom Sensor zur Wetterstation X x0,8mm² verlegt.
    Grüße,
    Lio
      Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht ob es Gira oder ein anderer Hersteller wird. Bin da für alles offen.
        sorge einfach an beiden Stellen für ausreichend dimensionierte Leehrrohre, dann kannst du hinterher hinkegen was du willst. Gerade bei der Türkommunikation finde ich das sehr wichtig. Bei Mobotix brauchst du z.B. ein CAT Kabel, dann evtl. noch vom KNX Schaltaktor an den Türöffner... Riegelkontakte auf Binäreingang... Posterkennung? Wenn dich dann irgendwann mal die Bastellust packt ärgerst du dich nur, wenn du dort nicht das benötigte Kabel liegen hast und keine Möglichkeit eins zu ziehen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
