XML Befehl mit Homeserver senden
    HS/FS XML Befehl mit Homeserver senden
    Ich habe jetzt schon eine ganze weile damit verbracht im Internet und in diesem Forum nach Antworten zu suchen und zu finden.
    Leider komme ich nicht mehr weiter.
    Ich möchte gerne mit dem Homeserver einen Befehl oder Daten per XML senden.
    Die abfrage der Gerätes funktioniert im Homeserver einwandfrei. Leider weis ich aber nicht wie ich den Befehl jetzt an das Gerät bekommen.
    Abfrage: http://<IP>/data/static.xml
    Befehle senden: http://<IP>/data/changes.xml
    Das sollte in der XML stehen.
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <Devices>
    <Device>
    <ID>EZR0146DF</ID>
    <HEATAREA nr="1">
    <T_TARGET>21,4</T_TARGET>
    </HEATAREA>
    </Device>
    </Devices>
    Anstatt der >21,4< würde ich gerne natürlich ein IKO benutzen.
    Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß für mich oder hat sowas schonmal gemacht.
    Vielen Dank im Vorraus schonmal.
    Ist wahrscheinlich ein HTTP POST
      Was für ein Gerät ist es?
        Es handelt sich um eine Alpha 2 von Möhlenhoff für die Steuerung der Fußbodenheizung.
        Anbei noch die Schnittstellenbeschreibung.
        Es gibt auch ein Testprogramm mit dem man die Werte mit XML schreiben kann.
        Das funktioniert auch.
        Aber mir ist nicht klar wie ich das im Homeserver realisieren muss.
        Ich habe schon was über Datenblöcke senden gelesen, aber bin mir nicht sicher ob das hier geht.
          Steht da doch per HTTP POST ...
          musst du halt zusammen bauen
            Guten Morgen,
            Danke für die Antwort. Wenn ich wüsste wie es geht, dann hätte ich nicht gefragt.
            Funktioniert dass genauso wie die Abfrage der XML nur in die andere Richtung mit Datenblöcke senden?
              Ja nur das du das ganze Headergeraffel selber bauen musst :-)
