Gira HS 4 über Browser nicht erreichbar
    versuche eben über über Browser (hs ip) mein hs zu erreichen.
    Projekt übertragen, ping funktioniert aber es kommt immer eine Fehlermeldung bei (hslist und hsinfo): 192.168.178.11 hat eine Verbindung verweigert.
    was fehlt es den?
    danke
    Https
      das kommt mit https: 192.168.178.11 hat eine Verbindung verweigert.
      Zuletzt geändert von Trafik; 08.03.2021, 22:31.
        jemand eine Idee?
          https://192.168.178.11/hslist
          und das fehlerhafte Zertifikat akzeptieren
            Hatte ich die Tage auch mal: Projekt übertragen ging, Ping ging, Visu bzw Debugliste aufrufen im Browser nicht...
            Hab dann die IP/hscert aufgemacht und auf "Generieren" geklickt, und "schon" gings wieder (ok, davor hatte ich noch Browsercache gelöscht, andere Browser probiert, Projekt neu übertragen, HS neu gestartet, schon mal serielles Kabel gesucht, geflucht, Kaffee getrunken...)
            Zuletzt geändert von eibling; 09.03.2021, 20:17.
            Es grüßt der Alex!
              IP/hscert aufgemacht ==> wie mach ich das auf?
                Im Browser https://192.168.x.y/hscert eingeben IP Deines HS)
                Es grüßt der Alex!
                  funktioniert auch nicht. ich habe folgendes eingegeben und es hat für kurze Zeit funktioniert: https://192.168.178.11:80/hslist (vorher cache geleert)..
                  dann in 10 min wieder probiert und jetzt bringt er: 192.168.178.11 kann diese Anfrage zurzeit nicht bearbeiten und HTTP ERROR 503
                  ich werde jetzt langsam wahnsinnig...
