MDT JAL-0410M.02 Fahrzeitmessung funktioniert nicht
    Wieder nein. Der Aktor fährt beim Einmessen zunächst den Behang hoch, bis die Endlage ausschaltet und kein Strom mehr fließt. Jetzt erst beginnt die eigentliche Messung. Dann fährt er ab, bis die Endlage unten erreicht ist und kein Strom mehr fließt (Endschalter abgeschaltet hat). Das ist dann die Zeit für ab. Anschließend das gleiche mit einer Fahrt nach oben. Probleme können zu kleine Motoren machen oder eben auch die elektronische Abschaltung, wenn der Behang zum Schluss nur noch ganz langsam fährt und dann wenig Strom verbraucht.
      Danke, damit kann ich was anfangen
        ich habe gleiches Problem mit dem Aktor bei meinen Rollläden von Warema. Die Fahrzeitmessung funktioniert nicht. Bei den Jalousien von Warema ist alles fein.
        VG
        Lukas
          Dann probiere nicht lange rum sondern trag die Zeiten direkt ein, du sparst dir viel Zeit
          Viel Erfolg, Florian
