Hi!
Ich habe hier in der ETS4 das Problem, wenn ich den Busmonitor oder den Gruppenmonitor laufen lasse, ich reproduzierbar Falcon.exe abstürze bekomme.
Die ETS4 lief in den verschiedensten Versionen bis hin zur neusten 4.0.5 unter XP und win7-32.
Jedesmal beim Aufruf des Busmonitors, wenn der erste Traffic auf dem Bus ist:
falcon.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen....
Beim bestätigen dieser Meldung kommt dann "der RPC-Server ist nicht verfügbar..."
Was mache ich falsch?
Im WG sieht es so aus:
Der Busmonitor im Wiregate sagt auch nicht viel:
Danke und Grüsse
Janosch
2011-09-13 21:05:46.951,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/4,0C 71,22.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:05:47.336,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/11,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:05:48.043,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/1,0D C3,29.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:05:48.427,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/4/2,07 9E,19.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:07:06.244,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 1E,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:08:15.847,A_GroupValue_Write,1.1.57,3/2/13,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:08:26.223,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 64,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:08:30.721,A_GroupValue_Write,1.1.32,5/1/0,0C F9,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:25.015,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/0,15 F5,61,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:25.382,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/3,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:25.767,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/1,0C 7E,23,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:26.840,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/5,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:27.227,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/9,0C 58,22.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:27.610,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/10,0C B0,24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:28.053,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/2,0C A3,23.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:29.976,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/2,0E 27,31.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:30.359,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/4,0C 71,22.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:30.738,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/11,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:31.443,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/1,0D C3,29.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:31.827,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/4/2,07 6C,19,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:32.850,A_GroupValue_Write,1.1.56,5/2/8,0C 7C,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:33.508,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:46.184,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 0A,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:10:04.514,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:10:26.219,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/4/0,00 00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:10:29.775,A_GroupValue_Write,1.1.57,3/2/16,0C DE,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:12:23.459,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:12:26.163,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 32,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:13:31.820,A_GroupValue_Write,1.1.32,5/1/0,0C FA,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:13:46.187,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 1E,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:01.468,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:21.427,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:34.961,A_GroupValue_Write,1.1.56,5/2/8,0C 7C,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:53.814,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/0,15 F5,61,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:54.175,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/3,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:54.553,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/1,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:55.629,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/5,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:56.008,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/9,0C 58,22.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:56.392,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/10,0C B0,24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:56.833,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/2,0C A3,23.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:57.468,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:58.752,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/2,0E 27,31.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:59.136,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/4,0C 71,22.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:59.513,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/11,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:00.212,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/1,0D C3,29.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:00.591,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/4/2,07 53,18.75,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:06.124,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:08.443,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:23.442,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:29.599,A_GroupValue_Write,1.1.57,3/2/16,0C E0,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
Janosch
