Schaltet der MDT AMS0416.02 beim Programmieren die Kanäle ab?
    weiß jemand ob der MDT AMS0416.02 bei/nach dem Programmieren die Relais abschaltet? Möchte gerne neu programmieren, aber ohne die Stromzufuhr der dahinter hängenden Geräte zu kappen :-P Verhalten bei Busspannungsausfall ist auf "keine Änderung" eingestellt.
    Klayman
    Für jedes Device gilt: Beim Programmieren wird die Software ausgetauscht, während dieser Zeit kann das Device ohne Software nichts tun; beim Aktor sind die Relais im Ruhezustand.
    Mit Busspannungsausfall hat das nichts zu tun, die Busspannung sollte beim Programmieren nicht unterbrochen werden 😉
    Was ich nicht weiss ist, ob der Handbetrieb die Stromzufuhr der dahinter hängenden Geräte sicher aufrechterhalten kann.
      Der Zustand bleibt normal erhalten. Sollte also funktionieren.
      Verhalten bei Busspannungswiederkehr sollte auch auf keine Änderung stehen.
        Wenn's der Cheffe sagt
        Ja, hat funktioniert. Danke!!
