Zusammenspiel Nokia N800 und Gira HS
    Nachdem das Nokia N800 schon für ca. 215 Euro zu haben ist, konnte ich nicht wiederstehen und habe zugeschlagen.
    http://web.nokia.de/de/mobiltelefone...te/247844.html
    Mein Fazit:
    Durch das neue OS2008 (wie im N810) nun mit neuen Browser Firefox und AJAX-Technologie.
    Schnell, klein, handlich, heller und grosser Bildschirm, vielseitig und billig!
    Stereolautsprecher, RSS-Feeds, Internetradio, lange Laufzeit, Skype-Funktion zum Telefonieren, lauft auch mit Palmsoftware, Doom, usw.
    Siehe auch www.maemo.org
    Anbindung und Geschwindigkeit bei Mobotix und HS sehr gut.
    Viele Grüsse und schöne Weihnachten.
    Ratz
    p.s. Ich arbeite nicht bei Nokia :-)
    HS 2.0, 120 KNX-Geräte, 2 Linien, 14x Jung RCD, enocean KNX-Gateway, ez-Control, FS20 Funksteuerung, Mobotix, 5 IP-Cam, Videoserver 9100A, N5200 Pro, Dlink 323, 2 Barix-Extender, 2 Musicpals, 3x 19" Touchscreens mit Asus eee Box und Wyse XPe, Vant 8000 HD,Ipad1+2 , 2xSonos S5, diverse AVM Fritzboxen mit HS-Webabfragen, xbox360, PS3, Sony HMZ-T1 :-)
    Bin dabei
    Hallo Ratz!
    Ich habe mir auch eins gekauft, war ein Tipp von Cindom.
    Ist aber noch in der Post..
    Die seitlichen Schrauben des Standbügles bieten sich wohl als Wandbefestigung mit zwei Winkeln an, schaun mer mal...
    Hast Du mal ein Foto von Deiner laufenden Visu auf dem N800?
    Gruß Jürgen
      Weitere tolle Features des N800:
      FM-Radio
      Integrierte Kamera mit Videotelefonie.
      2 Speicherkartensteckplätze
      eMail-Client
      Scumm-Engine: z.B. Monkey Island lauffähig.
      Anbindung an DNLA-Server wie Twonky, NAS-Festplatten: Bilder, Videos, Mp3s
      PDF-Reader
      Bluetooth
      @Jürgen
      Das mit den Standbügeln könnte gehen.
      Brauchst aber speziellen Schraubenzieher(Torx?)
      Habe Visu mangels Zeit noch nicht auf die neue Auflösung 800.600 angepasst.
      Viel Spass
      Ratz
        Schaut mal hier rein:
        https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=1545
        "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
          habt ihr für das N800 auch schon Erfahrungen bzgl. Akkulaufzeit?
          Und wie könnte man das mit dem Ladegerät lösen, bei Wandmontage?
          Viele Grüße und frohe Weihnachten
          Jens
            Akkulaufzeit, Stromversorgung
            Hallo Jens!
            Das Teil gibt so 5-7 Stunden Akkulaufzeit an.
            Ich habe es gerade im Dauerbetrieb am Strommesser:
            Nach zwei Tagen 0,04 kw/h Verbrauch...
            Es ist immer im Standby, kurz auf das Display getippt und schon zeigt es ein Bild. Ankommende Emails werden mit einem blauen Blinken angezeigt, auch sehr schön..
            An der Wand kommt man wohl nicht ohne seitliches Kabel (rechte Seite) aus, muss man dann etwas tarnen.
            Gruß Jürgen
              Hallo Jürgen,
              danke für das Feedback.
              Was meinst du mit 5-7 Stunden Akkulaufzeit?
              Nur Standby oder mit aktivem Display, wenn Display - wie lange?
              Jens
                Laufzeit
                Zitat von jjmargis Beitrag anzeigen
                Hallo Jürgen,
                Jens
                Hi!
                Ist halt die Anzeige, wenn er so herumliegt. Bei Videowiedergabe wird er so bei drei Stunden liegen. Aber die Akkulaufzeit ist für mich unerheblich. Für Mailaustausch im Urlaub ausreichend (wenn man ein offenes Wlan findet) und an der Wand gibt es lecker Saft aus dem Kabel.
                Gruß Jürgen
                  Hallo Jürgen,
                  danke für die Rückmeldung.
                  Dann werde ich mir das Teil mal genauer ansehen (glaube ich).
                  Davon ausgehend, dass der Akku keinen Memory Effekt hat, sollte das auch
                  mit dem Akku funktionieren, wenn mal über mehrere Tage das Teil am Netz war.
                  Jens
