ich habe leider bei meinem Garagentoröffner keine Möglichkeit ihn direkt an den KNX Bus zu bekommen. Jetzt will ich den Öffner über einen Wemos D1 mini mit Relais Shield schalten. Dazu habe ich Tasmota drauf geflasht.
In meiner Garage habe ich einen Taster mit einer Dummy GA verlinkt welche in der Diagnose in ETS auch Daten sendet.
Jetzt würde ich gerne den Wemos mit der Dummy GA verlinken aber bekomme es nicht hin.
Mir ist im Allgemeinen noch nicht so ganz klar wie Tasmota Daten auf den Bus sendet/empfängt.
Die GA die ich bei KNX Config vergebe ist ja die welche Tasmota verwendet oder? Muss ich da nirgends mein IP Interface angeben?
Ich habe bei Data to send die Schalt GA eingetragen und bei to receive die Status GA -> empfange/sende aber nichts.
Im Dropdown habe ich Output 1 verwendet (habe noch KNX TX 1 - KNX TX 5 und KNX SCENE TX zur Verfügung)
Das Modul habe ich auf generic 18 mit D1 Relay 1 konfiguriert
Das Schalten des Relais im WebIF von Tasmota funkt tadellos.
Was mache ich falsch?
