Der Grund sind wieder mal - wie so oft - die leidigen Plugins. Einige von denen nehmen es *richtig* übel, wenn man einfach kopiert, ohne sie zu benachrichtigen. Und bevor man dann mit kaputten Daten weiterarbeitet, das aber erst viel später merkt, zeigt die ETS das lieber gleich als Fehler an.
Neu Aufsetzen ETS5 nach einem Computercrash
Aktuell plage ich mich auch gerade damit herum:
aus unerfindlichen Gründen beschloss die ETS 5.0??? dass die (Berker) B.IQ#s, das InfoDisplay und die BuJ Wetterstation - also mit Plugins zu programmierende "Altlasten" nicht mehr funktionieren...
Egal, ich hab einfach eine Projektsicherung importiert - Fehlermeldung dass die Plugins nicht installiert sind!
Also die Plugins installiert, die vd3 importiert - keine Abhilfe!
Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich dann auf die aktuelle ETS5 upgedated und das Projekt geöffnet - sieheda: die Geräte waren vorhanden UND ließen sich öffnen und hatten auch die richtigen Einstellungen.
Dann habe ich die Projektdatei ins Archiv "eingecheckt" damit ich einen sichern Stand habe und dann wieder ausgecheckt um weiterzuarbeiten.
Erfolg: die Plugins werden wieder als "fehlend" angemault
und sind auch nicht vorhanden (also die Geräte lassen sich nicht parametrieren), die Verknüpfungen sind jedoch zu den GA's zugewiesen
Was mache ich falsch?EPIX
Habe ich schon in allen Variante probiert...
Einfacher ist es wahrscheinlich die B.IQ's neu anzulegen, ich habe nur die Befürchtung, dass dann bei Neuimport / auschecken es WIEDER zu Datenverlust /Plugin-Problemen kommt...
EPIX
Leider war meine Befürchtung richtig....
Ich habe die betroffenen Geräte entfernt, die Geräte-plugins neu importiert und die B.IQ's dann neu parametriert.
(Bei den B.IQ habe ich auch darauf geachtet dass ich die richtige Version (2.6) des Plugins verwende.)
Hat alles gut ausgeschaut, Programmierungen in die Geräte geladen -> OK.
Dann habe ich das Projekt ins Archiv eingecheckt - und wieder ausgecheckt.
Natürlich waren die Option "Katalog einbeziehen", "Kompatibel Applikationsprogramme" und "DCAs" eingewählt.
"beim Export komprimieren" war ausgeschaltet
DER FEHLER IST WIEDER DA - es ist zum
Es werden sogar fehlende Plugins moniert die zu Geräten gehören die ich nicht mehr eingefügt habe!
Wie wäre denn die richtige Vorgehensweise?
- aus dem Projekt-Katalog UND dem Produktspeicher der ETS die betroffenen Geräte löschen
- die betroffenen Geräte aus der Programmierung löschen
- exportieren mit "beim Export komprimieren" EINgeschaltete - dann sollten alle Verweise auf die gelöschten Plugins entfernt werden
- die benötigten Plugins installieren (in den Produktspeicher der ETS)
- die Projektdatei importieren
Zuletzt geändert von EPIX; 21.03.2021, 09:09.EPIX
Kannst du dein Projekt kopieren und dann bearbeiten? Dann würde ich mal versuchen dann das Projekt zu komprimieren und mit dem Archiv einen neuen Versuch starten.
Viel Erfolg, Florian
mit der aktuell laufenden Version wäre ich natürlich gaaanz vorsichtig. Es gibt auch die Möglichkeit einchecken und wieder auschecken, sowie ich das verstanden habe, wird das Projekt zwar eingechecked, aber es bleibt im Projektspeicher und die Registrierung bleibt auf ausgechecked.Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 21.03.2021, 10:12.
Naja da werd' ich wohl den Support bemühen müssen....Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDer Grund sind wieder mal - wie so oft - die leidigen Plugins
EPIX
Genau da ist bei der Anwendbarkeit in der Praxis das Problem..Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenund auch relativ zeitaufwendig. Beim Export / Import kann man ja mit der ETS nicht weiterarbeiten
Angespornt durch den Artikel hab ich ein Projekt an dem ich gerade arbeite (übernommen aus dem Jahr 2000 , mehr als 1500 Teilnehmer, davon über 100 Raumregler mit Plugin) ins Archiv verschoben - Dauer zum verschieben ins Archiv: 13 Minuten / Wieder aus Archiv auschecken: 39Min / dann "Einchecken und ausgecheckt lassen" wieder 13 min.
In der Zeit ist die ETS nicht verwendbar - wenn es wenigstens im Hintergrund laufen würde....
oh erzähl mal mehr. Hast du eine Preisliste oder einen Link dazu bekommen?Zitat von EPIX Beitrag anzeigenMittlerweile ist dieser Support jedoch kostenpflichtig (ab 1.4.2021) oder ein Aprilscherz
