ETS3, Daten weg nach Neuinstallation
    Ich habe vermutlich ein großes Problem...
    Neuer Rechner, ETS3 neu installiert, aufgerufen, kein Projekt. Testprojekt angelegt, wieder raus aus ETS3. Nun vermute ich, daß ich mir damit meine Daten, also mein eigentliches Projekt zerschossen habe.
    Hat jemand eine Idee, wie ich mein Projekt aus der EIB.DB rausbekomme???
    (sofern das noch da drin steckt)...
    Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz kapiert, wie jetzt das Projekt vom alten auf den neuen Rechner gekommen sein soll. Hast du die ganze EIB.DB rüberkopiert?
    Normalerweise kannst du doch auf dem alten Rechner das Projekt exportieren und dann auf dem Neuen einfach importieren bzw. öffnen. Hat zumindest bei der Zusammenarbeit mit meinem Eli so funktioniert. Dazu braucht man natürlich den alten Rechner...
    Michael
      Ja, sorry, ETS3 neu installiert, EIB.DB reinkopiert.
      Ich hab aber das export. und spät. importieren vergessen, jaul!
        Und vom alten Rechner auch schon gelöscht oder wie?
        MFG S.Meinert
          Die DB mit dem Projekt muss ja nicht zwingend die eib.db sein. Ich habe für jedes Projekt eine eigene DB.
            Jein, ich habe eine EIB.DB, die passen müsste, aber nach dem Zugriff darauf erscheint kein Projekt, obwohl die DB 80MB groß ist...
              Mal oben auf diesen Button geklickt?
                Ja, hab ich gemacht, aber das erscheint nur das eine Test-Projekt...
                  Und bei Datei/Projekt öffnen auch?
                    Klar, da auch.
                      Bei der Neuinstallation wird ja automatisch eine leere eib.db angelegt.
                      Bist du dir sicher, dass du diese Datei mit deiner eib.db überschrieben hast?
                      Für mich sieht das so aus, als ob die ETS auf die neue (leere) eib.db zugreift.
                      Überprüfe deine Einstellungen. Du kannst in den Optionen einstellen, dass du beim Start der ETS wählen kannst, welche DB geöffnet werden soll.
                      So kannst du gezielt zu deiner eib.db navigieren und sicherstellen, das es nicht eine leere DB ist.
                      Viele Grüße Hartmut
                      Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
                      "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
                        NE, die db ist nicht leer. Hab es nun probiert und da kommt eine Fehlermeldung
                          Hast du die gleiche oder eine neuer ETS Version installiert?
                          Innerhalb der ETS3 wurde öfters der Datenbankaufbau geändert, somit kannst du z.B. eine Datenbank der ETS3.0f nicht mit einer ETS3.0c öffnen, umgekehrt geht natürlich.
                          Christian
                            Die 3.0f war installiert und die wurde auch wieder installiert, sogar vom selben Pfad, also absolut identisch.
