Können Sie mir helfen mit dieser Anwendung auf iPhone, iPhone, iPod Touch-Steuerung, wissen Sie, dass das funktioniert?
Auf ihrer Website scheint es, dass jetzt A / V-Steuerung und Integration mit Video-Eingang IRTrans Jung TKM.
Einige helfen.
Mehr Informationen auf ihren Webseiten houseinhand
Wenn Polo, die ich heruntergeladen habe Apple Store Anwendung und getestet worden und ermöglicht Ihnen die Verwendung 3 Funktionen + Szenen und ordnungsgemäß funktioniert. Als Bodo sagt, brauchen Sie nur eine IP-Schnittstelle, die ich mit IPS100REG (JUNG) getestet und funktioniert perfekt.
Ich habe gesehen, dass hat RGB-Steuerung, Klimaautomatik, Szenen, Antriebe, Steuerungen, Jalousien, 1 Byte, Szenen, die der Client, Fernbedienung und vieles mehr schafft.
So that houseinhand® allows you to control your house, you must transfer two files:
· xxxxxxx.cfg: This file contains the necessary configuration information for the
application to recognize your house.
· zzzzzzz.hih: This file is the license.
The configuration file can be shared by several people as long as they want to
control the same house, with the same room and device structure.
In the case that not all of the family/company members need to be able to control the
same rooms of the house/office, it will be necessary to create a configuration file for
each one of them.
The license file is referenced to the UDID (unique identifier number of each device) in
a way that it will not be able to be shared. The license file only works for the device it
was created for.
Grüsse Bodo
Houseinhand, allows you to control RGB, shutters, lights, temperature, scenes, and many more. There will be an update very soon (v1.2) which will include support to IRTrans, secure zones, technical alarms, gestures, TKM video intercom, more icons...
This app, needs a license to work. There are two kinds, limited and unlimited. With the limited one, you can use 20 or less houseinhand devices. (Is more likely to be used in showrooms or small or very optimized buildings).
With the unlimited one, there is no limit. A houseinhand device is neither a group address nor a physical KNX device. The best way to learn what they are is to download our configuration utility which will also be updated with a nicer and more intuitive interface when 1.2 is released.
But, it is possible to test the app for free. If you create a .cfg file with less or equal than 3 devices (you can choose any of them, no restrictions on that) you will be able to try it. Houseinhand environments are also included without restrictions.
All this references include support for all features. The limitation is only on number. So you will be able to use RGB, multimedia, video intercoms, custom environments, etc. Also VPN and remote connections.
Other features are planned to be released on 1.3 (probably on november) at no extra charge.
